回帖:15个,阅读:1028次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变极调速电机
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/2/13 9:51:36
大师们,小弟请教个问题,多级变速电机低速运转没问题,当按下高速运转启动按钮时空开就跳,这是线圈的问题吗?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/2/13 10:44:40
检查一下接线桩头和接触器有没有接触不牢,用万用测量一下绕组就能发现问题
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/13 10:48:12
应该是主电路接线的问题,仔细检查下。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/2/13 12:12:20
回复 #1楼 华星电仪
是不是线圈一般没问题啊?
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/2/13 12:13:44
回复 #2楼 fywsch
主电路?是高速吗?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/13 13:25:35
回复 #4楼 450767466
可能是的,你仔细看下。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/2/13 15:03:09
低速行说明线圈是好的,查外围线路
自学成才!
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/2/14 14:21:30
回复 #6楼 yejingmao
外围线路?当把电机的先拆掉控制电路没问题,
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/2/14 23:39:23
之前马达变速如果是正常的话,那就是高低速转换触点接触不好。
变极马达的工作原理,就是将同样的线圈,使用不同的接线方案,使之马达铁芯产生不同的磁极对数,从而达到调速的目的。
楼主的转换工作是什么设备?万能开关?还是接触器线路?
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/2/15 13:17:30
线圈,开关,接触器,电压,电流都看下
