西门子SIEMENS
回帖:16个,阅读:6823次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2015/2/11 16:55:31
各位大侠,
   最近看了看老外的程序,发现有点意思的事情,特来请教
触摸屏某个变量,属性,连接变量为DB382.DBW122,但在PLC中竟然找不到DB382的任何相关变量
关键在于,这个变量的确是有用途,而且可以修改数据的!
挠头!
首先重新生成交叉引用列表,接着请看我查找变量的步骤:
这样都找不到...
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
23905
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1003
历史总积分:23905
西门子接触器(三)
发表于:2015/2/11 18:47:10
DB382这个数据块有吧?进去看一下。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/2/11 19:15:51
老外的技术不是高手没那么容易看懂的
自学成才!
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2015/2/11 19:25:16
回复 #1楼 cgmguangming
程序里有DB382
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2015/2/11 20:10:40
程序里有DB382.但是没有相关引用。
而且source文件里也没有…
我的意思是,即使是用指针,也得留下个痕迹吧,比如DB382.DBX0.0
这个有点太悬了
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/2/11 20:20:39
我表示也不懂
学习!
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/2/11 20:29:40
楼主确定也没有这个DB块相关的通讯程序吗?
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2015/2/11 20:54:35
应该没有,
交叉参考里面,program structure里面,DB382是打 叉号的
[此贴子已经被作者于2015/2/12 14:58:04编辑过]
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2015/2/11 20:57:49
我感觉我的思路应该是对的,
还是请C侠指点一下吧,
我怀疑是这个382的数也是用指针赋值的,
如果真是如此,就得查德语程序了
[此贴子已经被作者于2015/2/12 14:58:18编辑过]
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/2/12 8:43:43
上传你的PLC程序以及WinccFlexible程序。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
123.0406
