变频器论坛
回帖:8个,阅读:3388次 [上一页] [1] [下一页]
1047
s99pf
文章数:8
历史总积分:1047
发表于:2015/2/10 18:47:20
我厂有个辊道的变频器配电室较远,西门子变频器,当现场报F035堵转,F11过流后,需要人工复位,复位后就可以正常运行,一般一个月发生4次左右,我通过DP网络做出了WINCC上变频器的故障值显示,但是复位也做了,却不好用。是不是这种故障不可以从网络上复位,需要在变频器上按"P"键复位?如果放一条电缆,用一个开点复位可以吗?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/2/10 20:10:18
可以的,传统的更实用
自学成才!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/2/10 20:50:35
绝对可行
楼主放心吧!
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/2/10 21:09:31
端子复位 和 通讯复位应该都可以啊
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2015/2/10 21:16:06
俺也觉得应该可以啊
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/10 21:16:23
肯定可以的。楼主没问题的。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/10 21:18:01
放线等于个接,肯定可以的。
1032
zhuang6609
文章数:3
历史总积分:1032
发表于:2015/2/11 15:55:53
回复 #6楼 fywsch
可以利用输入的一个端子来完成复位功能,在输入项中设置一下就能行
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/3/31 10:38:23
变频器有故障怎么不解决呢?
4336.5774
