回帖:13个,阅读:2395次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21888
hpqian
文章数:4274
年度积分:824
历史总积分:21888
发表于:2015/2/10 10:15:26
 问一下磁阻电机有那些好处,在网上看了一些资料感觉写的挻好的,但是不知道真的比变频器+电机好吗?
一切都在努力中!!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/2/10 13:25:30
磁阻电机 ,一种连续运行的电气传动装置,其结构及工作原理与传统的交、直流电动机有很大的区别。它不依靠定、转子绕组电流所产生磁场的相互作用而产生转矩,而是依靠“磁阻最小原理”产生转矩。   所谓“磁阻最小原理”,即:“磁通总是沿着磁导最大的路径闭合,从而产生磁拉力,进而形成磁阻性质的电磁转矩”和“磁力线具有力图缩短磁通路径以减小磁阻和增大磁导的本性”。   因此它的结构原则是,在转子旋转时,磁路的磁阻要有尽可能大的变化。所以,该电动机的定、转子均采用双凸极结构,并用硅钢片叠制而成。在每个定子磁极上都装有简单的集中绕组,并把径向相对的两个定子磁极上的绕组以串联或并联的方式构成一相。在转子上无任何绕组,也无永磁体。按照电动机的相数,可分为奇数相和偶数相。按照电动机的磁路结构,可分为两极型长磁路结构和四极型短磁路结构。按照电动机的通电励磁模式,有单相励磁和多相励磁之分。               http://baike.baidu.com/view/4034341.html?wtp=tt
自学成才!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/2/10 13:26:52
优点:在低速时具有较大的转矩。
缺点:低速振动大、噪声大、效率偏低,能量回馈差。
自学成才!
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2015/2/10 14:01:56
优点:在低速时具有较大的转矩。
缺点:低速振动大、噪声大。
效率不会很低的,如果做的好的话,效率90多%
能量回馈问题,变频也存在
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
21888
hpqian
文章数:4274
年度积分:824
历史总积分:21888
发表于:2015/2/11 10:27:12
我看网上看,效率都到达到90以上,不知道是真的吗?
还有想问一下,他的控制器是不是也和变频器一样可以设置参数呢?
一切都在努力中!!
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/2/11 13:49:43
表情
我看了半天也没看懂磁阻电机的原理是啥。。。。。我还看到个什么磁阻式同步电机。。。。。。。
但和鼠笼电机比起来结构复杂。。。。。。。。结构复杂在我看来就更容易坏。。。。表情
21888
hpqian
文章数:4274
年度积分:824
历史总积分:21888
发表于:2015/2/13 9:10:13
和你一样啊!
一切都在努力中!!
20101
msyubin
文章数:3007
年度积分:1266
历史总积分:20101
发表于:2015/2/13 9:12:44
不可能替代。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/2/13 13:05:25
这个都没听说过啊,没太看明白原理。
天地不仁以万物为刍狗
1102
lisheng824
文章数:69
历史总积分:1102
发表于:2015/2/13 20:13:42
没有见过这高端的东西。。。我觉得不可能代替变频器!~~~
