回帖:31个,阅读:2762次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
变压器接地断了
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/10 21:21:25
#10楼
这个应该电力局有责任的吧。
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/2/11 13:39:47
#11楼
我们遇到的保护接零(三相四线),和保护接地(三相五线)都是经常用的保护,但在变压器低压侧,零线和地线是接通的,不同的是零线母排和火线母排一个型号,地排要小些。铜排一般不会断的,但外接的没接好是有那么点可能。但这里断的是个大开关啊,是3相电的。
不过你那一台变压器就控制那20栋楼的话,那真是在母排那出的问题。。。。。。。。。。
但是。。。。。。。。。。。。。。。。。。
如果零线断了,这时候因为零线断了,当某一个用电设备通电的时候,电气设备没形成回路,但是该设备的零线成为为火线,这时候另外一家火线不同相的用户用的电相当于是相间电压,由多个设备并联在380V的电(有的高于220V,有的低于220V,负载太多,肯定3相负载不平衡,不好计算,但肯定不会高于380V),很多设备都会损坏,有的电子设备接通就能烧。
上面分析的是零线断了后烧毁设备的原因。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/2/11 15:29:17
#12楼
进户线都要做重复接地的,当时不知怎么验收的,没有重复接地吗
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/2/11 17:35:30
#13楼
查找原因,获取证据,起诉肇事方,获取巨额赔偿款。
或者不了了之。
小区用变压器是地产商投资购买的,营运是物业负责的。起诉物业公司吧。
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/2/11 20:54:34
#14楼
以下是引用草履虫1982在2015/2/11 13:39:47的发言:
上面分析的是零线断了后烧毁设备的原因。
分析的头头是道,就是有点逻辑混乱,原理不清,还得多看书啊
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/2/12 9:20:40
#15楼
我有时候是说话乱啊。
原理分析在“但是”后面,呵呵
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2015/2/12 9:55:30
#16楼
有听说过,应该多地发生。
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2015/2/12 16:14:17
#17楼
不会是零线上装开关了吧????
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/2/12 17:47:31
#18楼
回复 #15楼 草履虫1982
就是“但是”后面的分析有问题,很多设备并联在380V上怎么会分压?这都把牛顿定律给颠覆了,按照你的逻辑,电学基础都得重新改写啊
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/2/12 18:35:21
#19楼
现在的事情难说的很,我也是这段时间在家,闲着没事下楼看看,才知道地线压根就被断了。不知道什么原因,看样子好几年了。
天地不仁以万物为刍狗
