回帖:9个,阅读:1553次 [上一页] [1] [下一页]
681
高高的世界
文章数:8
历史总积分:681
发表于:2015/2/9 19:22:29
应用实例分享,希望对大家有用。
自动上料机分为4个轴,机台工作时,Z1Z2轴上升至感应器感应位后停止,Z2夹料盘气缸动作,Y轴在Z2上方取料气缸下降取料,吸真空动作,取料气缸上升,Y轴动作至机台放料位,X轴动作至Z2空料盘处,升降气缸下降取料气缸夹紧,,然后升降气缸上升,X轴动作至Z1上位,放料盘。以此循环。想请教大家的是,如果要增加机台安全门装置,作业员打开门的时候机台暂停动作,关上后,机台继续运行,如何修改程序?
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/2/10 7:36:36
加安全门的检测开关,进PLC输入点。
开门时,把输出部分断开,关上门继续运行就好。(如果有时间之类的控制就在时间之前断开)
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
12364
heshilih
文章数:1183
年度积分:664
历史总积分:12364
发表于:2015/2/10 16:42:32
添加保存步进程序就可以的,再把安全光栅点写入,最好在写入安全光栅输入时用一个启动操作,以防意外操作失误引发安全事故
681
高高的世界
文章数:8
历史总积分:681
发表于:2015/2/13 20:30:47
回复 #1楼 osp321
你好,如果安全门被打开,在程序中轴从A点移动到B点的过程中,使用的是脉冲输出MAP中的Q0.X MoveAbsolute指令,怎么中断呢?
681
高高的世界
文章数:8
历史总积分:681
发表于:2015/2/13 20:33:42
回复 #2楼 heshilih
弱弱的说下,看不懂。。。
请问,你能看到我发的程序吗?如果轴的移动是用脉冲输出MAP中的Q0.X MoveAbsolute指令,怎么中断呢?
12364
heshilih
文章数:1183
年度积分:664
历史总积分:12364
发表于:2015/2/14 6:21:52
回复 #4楼 高高的世界
不好意思  我看不见你的程序
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/14 20:20:27
楼主你的程序上传在哪啊?我是没有看到,不好意思。
681
高高的世界
文章数:8
历史总积分:681
发表于:2015/3/13 21:45:10
回复 #6楼 fywsch
附件:
[本地下载]
现在应该发上去了吧
681
高高的世界
文章数:8
历史总积分:681
发表于:2015/3/13 21:45:48
回复 #5楼 heshilih
程序发到7楼了
681
高高的世界
文章数:8
历史总积分:681
发表于:2015/3/13 21:46:25
回复 #1楼 osp321
7楼有程序
