变频器维修
回帖:32个,阅读:9128次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1025
ghx2008ok
文章数:32
历史总积分:1025
发表于:2015/2/8 21:17:30
一个月前去朋友单位玩,去他们仓库看见一个ABB 变频器,我问他这个变频器怎么了,他说坏了,不显示了,换了新的,这个变频器是恒压供水用的,我说你跟领导说说看看能不能把变频器要出来,你可别说、领导真给了,我很高兴把这个11KW 的变频器带回来拆机,买个一套米字工具,我是个半成手的家用电器维修,第一次拆这个东西,对了,带回来我还接3相380通电是没有反应,拆开看见后面板后面有黑色的灰,是模块炸了,模块边缘有透明有粘度的东西,好不容易把模块拆下了,型号FP25R12KE3 ,风扇一动不动 ,估计是风扇坏了,导致变频器炸机了。 网上买了一张图纸,是自己画的,   查坏了好几个类似贴片二极管的东西,还有相贴片三极管的东西,击穿了能测量出来,在买图纸的那个师傅告诉我我拆下来的件型号,我在网上淘了,贴片便宜,模块200元,新的风扇,件到后把贴片都安装好后,测量在没有坏了,安装模块,都处理好后装机,忐忑送电,电闸离变频器有5  6米线吧,送电 ,没有直接敢看变频器,听到风扇响声,心里平静了些,慢慢走进变频,面板亮了,按说明书调参数都好用,心里满高兴的,断电接2.2KW电机,送电改99参数,本地控制,按START 启动,一声巨响,(比二踢脚响)从变频器里冒烟了,空开也跳了,电机也没有感觉转动,这心啊、心疼线,关键是没有防备下了一跳。拆机一开比刚拿回来炸的还厉害,模块附近全黑了,又费了好大劲把模块拆下来了,这才到网上查找变频器的维修资料,找到了这个维修论坛,用了2天看完了157页,收益太多了。感谢这里每位发帖 回帖的师傅。
 这前几天自己做了一个电源,200变380的变压器,整流出DC540V   按维修论坛说的 X8 X10 直流供电。在模块3个引出脚的一侧2个比较密的两脚之间并个电阻,不报故障了,现在显示都有,调整好用,本地控制频率调到5HZ  驱动有吱吱响,测量应该是6个驱动脚都是15.7V  。正常吗?
师傅能给个不上模块的标准电压吗?下一步我应该怎么去修,检查哪里?师傅给指点一  二  。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/2/8 21:25:35
不能,买个二手示波器看波形,电压不太好量。
还有直流母线传灯泡,电压可以上个24V,带限流的。
4850
2940076060
文章数:307
年度积分:238
历史总积分:4850
发表于:2015/2/9 6:02:30
用不大于200W的升压变压器,取下快熔保险串两个60W白炽灯泡,试机观察灯泡亮度,不会有太大危险。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/9 7:49:22
楼主上手快的,好好玩。到时就很熟悉了。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/2/9 8:15:03
刚接触变频维修时,也烧过几个模块,每烧一次都是宝贵的经验,有示波器可以排除一些疑难杂证,有家电基础应该难不了的。
此帖发自论坛手机版
20129
msyubin
文章数:3017
年度积分:1294
历史总积分:20129
发表于:2015/2/9 8:41:51
楼主动手能力强。
1835
劲牛激扬
文章数:46
历史总积分:1835
发表于:2015/2/9 11:50:02
现在怎样了?还有续集吗?
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2015/2/9 13:11:47
510是属于炸炸更健康的,随便换个模块就运行得交学费的。
维修也是一种挑战
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2015/2/9 15:12:06
楼主大胆啊
1025
ghx2008ok
文章数:32
历史总积分:1025
发表于:2015/2/9 16:49:23
谢谢前辈的回帖,今天又测量了一下电压,模块引脚三相交流进和三相交流出的6个脚我知道,左边是直流进出4个脚,右边是3个引脚,一个单独(不知道是干嘛的)2个相近的是模块温度热敏电阻,在模块上方是11个引脚 ,有5个在一排了,不知道是什么引脚,还有是2个相近的3对引脚, 哪位师傅有模块FP25R12KE3  引脚功能,例如那个脚是G1  G2   E1  E2    给个模块引脚图。今天测电压  2个相近3对引脚  电压是17V   ,314 2脚停机时5V  调5HZ工作后2脚变3.3V  314  8脚17V 在314前端有  V18  V19  V20  都是2.55V   .在5个引脚并排的开机有一个引脚是7.2V 还有一个是接近5V  . 有一个示波器不会用,上海无线电二厂出的,30M    别人给的 。论坛里经验多的师傅帮着指点指点。
5HZ 开机 在模块附近能听见吱吱的响,像是震荡频率。
