人机界面
人机界面
为什么我这个笔记本连接不上西门子触摸屏?
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2015/2/8 20:10:41
一个台式机,一个笔记本,都是XP的系统,软件也都是SP4的,台式机用以太网线连接smart700 ie的触摸屏,就可以下载程序,为什么这个笔记本却连不上呢?程序下载不进去。触摸屏肯定是没问题了,另一台电脑传程序没问题,这个电脑为什么就不行呢,哪里的问题呢,触摸屏的IP地址是192.168.0.2,电脑的地址是192.168.0.20..都是同一号段,地址应该没问题。触摸屏设置也没有问题。。电脑那个地方不好呢??
下面是我设置和ping 192.168.0.2的结果,大家看看哪里的事?
台达DMV视觉系统在汽车行业的应用
zhoushaofeng19
作者的所有帖子(160)
发表于:2015/2/8 20:48:08
将触摸屏开机重启,点击连接按钮,再试试看!
台达系统解决方案在枕式包装机上获得突破
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2015/2/9 7:36:05
不行的,触摸屏肯定是没有问题的,另一台电脑可以链接,这一台就连不上。
图尔克分布式控制解决方案的模块化厂内物流
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/9 7:46:10
另一台连的上,这台连不上,那肯定是这台电脑设置的问题。设置都一样不?
性能强大的开放式控制技术助力打造全自动“巴姆库汉 4.0”年轮蛋糕店
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2015/2/9 9:31:18
回复 #3楼 fywsch
恩,都一样
ABB帮助“高原明珠”抚仙湖恢复生态面貌
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2015/2/9 9:33:07
仔细检查一下两台电脑设置有什么不一样的地方吧。
天地不仁以万物为刍狗
倍福基于 PC 的控制技术推动世贸中心园区内的创新剧院设计方案落地
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/2/9 20:53:30
用可以链接的那一台电脑的网线接本本试试
看看台式机的IP设置
图尔克印刷彩色墨盒的识别
DL工控人
作者的所有帖子(10)
发表于:2015/2/13 16:53:06
正常用网线就可以给屏下程序的哦,如果实在不行 用大连德嘉的USB-PPI电缆吧,插上就能用,物美价廉,不几个钱儿 www.dl-winbest.cn
[此贴子已经被作者于2015/2/13 16:54:28编辑过]
检测油中含水率
xuhuifox
作者的所有帖子(3012)
发表于:2015/2/13 17:16:32
将屏打开,选择传送模式,就好了吧!
一切为了生活
台达Delta Controls助力连接 重塑集成软件平台楼控价值
xupeng2008
作者的所有帖子(1913)
发表于:2015/2/14 8:31:43
应当是你笔记本的软件有问题或者是笔记本的软件里屏地址设置有问题
图尔克电池智造图景 | 利用成熟解决方案改进电池生产
