三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:2533 [上一页] [1] [下一页]
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2015/2/8 18:55:52
步进电机步距角是1.8度、驱动器为4细分、就是丝杆转一圈为800个脉冲吧,丝杆导程为10mm。工作过程是启动后工作台从原点开始先移动10-200mm(可调、触摸屏调节)停下来等一个传感器信号,信号接通继续移动1-10mm可调,然后停下来继续等信号,然后信号接通再走1-10mm,如此走1-10mm等信号再走循环5-10次(可调),循环完回到开始的原点,这就算一个工作流程,要求工作后按暂停能够马上停止不动,按开始继续工作,按回原点会停止所有工作迅速退回原点,另外可以单步操作。请教各位师傅此程序该怎样写?另外触摸屏只是用于设置一些参数和显示工作过程等。
20分悬赏
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/2/8 22:48:28
Fx2N没有定位指令,只有脉冲指令,控制步进或是伺服最好不要用这个系列的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2015/2/9 1:08:05
回复 #1楼 fumz78
请问用型号的比较合适?要考虑成本问题,毕竟是专用设备。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/2/9 8:38:32
用FX3GA的价格要便宜些,你总共要用到多少点?
FX2N现在已经停产了。
   深圳       fumz78@163.com
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2015/2/9 12:35:02
回复 #3楼 fumz78
输入输出约40个点,
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/2/9 14:38:41
那用FX3GA的,这个有个40点的型号,FX3GA-40MT-CM,输入24输出16点,这个有专门的定位指令可以使用的。
   深圳       fumz78@163.com
46.8003
