回帖:25个,阅读:1368次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/8 7:58:48
#10楼
沸腾的有点厉害的。是变压器里的绝缘油吗?
913
894376338
文章数:36
历史总积分:913
发表于:2015/2/8 12:00:30
#11楼
没试过,变压器油不导电
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/2/8 16:07:05
#12楼
工频?要是高频就正常吧,这个动作是怎样的呢?
此帖发自论坛手机版
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/2/8 18:38:08
#13楼
应当是变压器油吧
天地不仁以万物为刍狗
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2015/2/8 19:24:24
#14楼
工频耐压试验,这个么做过啊。。
20101
msyubin
文章数:3007
年度积分:1266
历史总积分:20101
发表于:2015/2/8 20:51:37
#15楼
头一次看见
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/2/8 21:22:36
#16楼
以下是引用123321lwq在2015/2/7 16:11:52的发言:
前辈,其实绝缘油并没有沸腾,只是看起来像沸腾一样。
我猜测是油的表面有水汽,然后表面的水汽剧烈爬电,引起绝缘油表面振动,看起来像沸腾一样。
我可没说是沸腾,是散热,热是向上的,所以才有这现象
自学成才!
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2015/2/8 22:53:24
#17楼
变压器油
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/2/9 8:08:43
#18楼
回复 #5楼 cfg168
对,使变压器油!但是里面没有其他的东西呀,应该不会发生反应呢!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/2/9 8:11:55
#19楼
回复 #16楼 yejingmao
是我理解错了,但是变压器油其实没有沸腾,只是看着像沸腾了一样。
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
