回帖:25个,阅读:1330 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/2/7 15:24:26
图中所示是在给绝缘件做工频耐压试验,环境是浸泡在电力绝缘油(我不知道叫什么油,就取了这个名字)中,图中可以看见绝缘油表面像开水煮开了一样噼里啪啦的鼓泡,振动。
因为试验电压很高,不能就近拍摄,只能把镜头拉近了拍成这样子。
我想请教论坛的前辈们,绝缘油表面为啥会噼里啪啦的鼓泡泡或者说是振动呢?试验完毕我用手摸绝缘油,还是室温,可是没有沸腾噢!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/2/7 15:44:17
散热产生的汽泡
自学成才!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/2/7 16:11:52
回复 #1楼 yejingmao
前辈,其实绝缘油并没有沸腾,只是看起来像沸腾一样。
我猜测是油的表面有水汽,然后表面的水汽剧烈爬电,引起绝缘油表面振动,看起来像沸腾一样。
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/2/7 16:39:16
第一次见到。
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/2/7 16:40:56
回复 #3楼 fudongyang
以前没注意,我也是第一次注意到这个现象。表情
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2015/2/7 17:54:25
估计是变压器油对吧。
多大的电压?有电就有磁,是不是电化学反应?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/2/7 18:11:30
回复 #2楼 123321lwq
水的密度比油大吧!
如果食欲有水,水也是在下面啊!
30248
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:861
历史总积分:30248
2013辞旧迎新
发表于:2015/2/7 19:16:11
第一次见
7501
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:191
历史总积分:7501
发表于:2015/2/7 22:32:53
25#变压器油?不会是瓦斯吧?
sxkangyafei
文章数:119
历史总积分:1455
发表于:2015/2/7 23:34:10
没见过   不知道
