工控论坛
回帖:20个,阅读:1850次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
红外测温仪
2982
guodong-ohl
文章数:344
年度积分:77
历史总积分:2982
发表于:2015/2/7 15:21:50
请教各位师傅,有什么手提红外测温仪介绍?是用来测加热的铜棒温度,温度在1000度左右,温差正负2度。(以下的型号可好用吗?价格大概是多少?)
Fluke 62 MAX、62 MAX+
红外测温仪
谢谢!在线等。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/2/7 15:33:58
这个测温达不到:
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/2/7 15:41:53
fluke572-2是fluke红外测温仪一款高温型产品。红外温度范围:-30 °C 至 900 °C
其他的我就不知道了,你可以咨询fluke官方。
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/2/7 16:33:38
红外测温只能测表面温度噢!你要求的精度比较高,测表面温度可能达不到你的要求噢!
最最重要的问题:红外测温仪测温效果受被测物体表面形状影响很大!表面为平面还好,可以用红外测温,要是表面为曲面,那就不行了,测得的温度和实际温度相差非常大,可以说是错误的,不是误差!
这么高的精度要求,如果有条件的话,建议使用热电偶测温,需要测哪里的就在那里布置一个热电偶的感应头,现在市面上的热电偶温度计,一般测温范围是-40到1300℃,够你使用啦!
[此贴子已经被作者于2015/2/7 16:34:25编辑过]
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/2/7 16:40:07
回复 #3楼 123321lwq
附上热电偶温度计的型号和资料,这款之前我刚好使用过,很好用的。
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/2/7 18:35:24
横河的也还可以!
建议楼主去官网看看!
7540
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:230
历史总积分:7540
发表于:2015/2/7 22:35:58
1000度2度,要求有点高,精度估计达不到
路过人间
文章数:29
历史总积分:1327
发表于:2015/2/7 22:59:24
手持是测表面温度的  不是太精确有时误差很大  还得参考被测物体反射率
此帖发自论坛手机版
2982
guodong-ohl
文章数:344
年度积分:77
历史总积分:2982
发表于:2015/2/8 9:20:50
回123321lwq
我们用的是中频和工频感应炉,不能用热电偶,是棒材的横截面的温度。各位师傅还有什么好的介绍呀?价钱在5000元左右。谢谢!
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2015/2/8 13:04:10
呵呵;你要求的精度太高了,1000度的话2度的误差,红外线式的基本上达不到的;
如果是正负20度的,国产的很多型号基本上可以可以达到要求,价格都在2000元以内;
