回帖:29个,阅读:4006次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2015/2/5 21:49:01
有哪位朋友能简单明了的说明一下,同步电机的特点,及其用途。今天,我一同事问我,补偿电机为何不用异步电机而一定要用同步电机呢?结果我答不出来,但我认为这是个很好的问题,我有必要了解一下
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/2/6 8:34:06
同步电机:转速不变,且与负载无关 ,具有运行稳定 性高,负载能力大的特点 。常用于多机同步传动系统中,精密调速稳速系统和大型设备(如轧钢机等)。
异步电机:其转速与旋转磁场 的同步转速有固定 的转差率,因而调速性能较差,适合于宽广平滑调速范围的使用场合。
[转自百度]
思想决定高度
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/2/6 8:54:37
      同步发电机,电动式时间继电器。
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/2/6 12:06:17
什麼叫"補償電機"???!!! 看你的內容應該是伺服電機 因帶有編碼器的回饋 才能做速度補償 位置補償
使用同步電機就是伺服電機
使用異步電機 俗稱感應伺服 也就是矢量變頻
這樣很多的網友就可以回答彼此差異
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2015/2/6 14:15:10
好像同步电机还有提高功率因素的作用!
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/6 14:47:23
同步电机和异步电机的特点,就是他们的名称所述,一个是转子和定子同步运行,另一个是异步运行。
他们的应用:
同步电机可以做发电机用,异步电机做发电不是不行,是不好。
做电动机用,同步电机和异步电机都是可以的。无区别。但是异步电机的成本比同步电机小很多,而且基本上免维。
[此贴子已经被作者于2015/2/6 14:48:36编辑过]
我是你的朋友
1449
philips105s
文章数:255
历史总积分:1449
发表于:2015/2/6 15:23:05
同步的也是交流的吗?
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/2/6 17:34:56
以下是引用philips105s在2015/2/6 15:23:05的发言:
同步的也是交流的吗?
同步電機 有DC有刷(碳刷)
          DC無刷
          AC交流電機
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/2/6 17:44:20
以下是引用愿天天天蓝在2015/2/6 14:15:10的发言:
好像同步电机还有提高功率因素的作用!
一般異步電機可提高其轉速來增加其功率
同步電機再額定轉速時為其電機功率 此時已是電機最大電流 提高其轉速並不能增加其功率 而是同步電機的弱磁控制
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/2/6 17:57:28
同步電機校異步電機 距有以下優勢
A> 較低慣量 電機響應速度高 反應快
B> 同樣的體積 功率大 扭力大
C> 低速特性能佳
D> 節能
E> 性能穩定 如速率的波動率低 伺服0.1% 矢量3% 變頻20%
缺點:
A> 成本高
B> 技術門檻高 尤其在高速的應用
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
