变频器维修
回帖:5个,阅读:638次 [上一页] [1] [下一页]
变频器接负载问题
2733
qa3210
文章数:59
历史总积分:2733
发表于:2015/2/5 18:04:18
我按照书上说的  在直流中串接2只25w的灯泡  开机不亮 启动也不亮   测量输出电压也平衡   但是在输出端接上灯泡做负载(星接)只是微微一亮    可是那两只串接的灯泡闪动着亮了还特别亮(只要把负载灯泡去掉就不亮了)请教大家这样是正常吗? 谢谢
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/2/5 18:50:35
空试正常,可在直流窜一个100W的大灯,输出接25W的灯。大灯也会亮。
1356
冬日工作室
文章数:55
历史总积分:1356
发表于:2015/2/5 19:03:36
回复 #1楼 shz.wsb
您好  你比我厉害  我还没修好也没试过啊  向您学习  请问 你的元件从哪儿买    能推荐个淘宝店吗  我们这儿买不到质量可靠的 电子元件
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/2/5 19:09:07
灯泡是怎么串的,串在电容前面,还是后面?
qa3210
文章数:59
历史总积分:2733
发表于:2015/2/5 20:41:50
回复 #3楼 275645778
就是按照书上说的接的,如果输出不接灯泡负载,那个串接的就不会亮。
此帖发自论坛手机版
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2015/2/6 9:58:05
串电容后面
你空载试正常后就可以取消灯泡,直接加负载试,保险点的直流串200W以上的灯泡,负载接灯泡试。
46.8003
