回帖:21个,阅读:1593 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
除尘器风量pid调节
25723
dlr
文章数:4509
年度积分:152
历史总积分:25723
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/2/5 17:12:14
#10楼
比例度与比例增益的倒数成比例,即:比例度=(1/比例增益)*100%。楼主现在调的是纯比例控制,所以可把变频器的加、减速时间再延长至30S以上,流量信号加上几秒的阻尼,再对比例作用进行调整,文中你提到风机全开的风量问题,那现在风机的供风是否还有余量?
18732
329345277
文章数:5669
年度积分:153
历史总积分:18732
发表于:2015/2/5 19:48:34
#11楼
那楼主超下调调试试啊。
1285
neverland36
文章数:151
历史总积分:1285
2014逛工博
发表于:2015/2/5 21:13:12
#12楼
应该减小比例系数,而不是增大。使超调量一点点就可以了。然后再加上积分慢慢调节。
积分项为0不是去除积分项而是积分项很大,如果想去除积分项应该把TI设成很大的数,或者你直接把PID的I关掉。
1455
sxkangyafei
文章数:119
历史总积分:1455
发表于:2015/2/5 22:15:34
#13楼
这么高大上啊    表情
1449
philips105s
文章数:255
历史总积分:1449
发表于:2015/2/6 14:36:30
#14楼
敢问楼主信号阻尼怎么搞,是否是信号延迟,还是几秒平均值。另流量指原来全开为25,现在全开49.供风有余量。
[此贴子已经被作者于2015/2/6 14:48:42编辑过]
1449
philips105s
文章数:255
历史总积分:1449
发表于:2015/2/6 14:43:12
#15楼
回复 #11楼 329345277
没明白老兄的话
25723
dlr
文章数:4509
年度积分:152
历史总积分:25723
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/2/6 16:07:31
#16楼
流量信号加阻尼时间实际上就是你说的信号延迟,或者叫信号滤波,其目的是使信号有所迟滞以减少信号的波动来取得相对稳定,变送器大多有调阻尼功能的。 还有12楼说的问题,是比例增益还是比例度,是积分增益还是积分时间(速度),你应查下你所用PLC产品对PID参数的定义,要否搞反了越调越乱。
[此贴子已经被作者于2015/2/6 16:09:31编辑过]
1449
philips105s
文章数:255
历史总积分:1449
发表于:2015/2/6 17:23:51
#17楼
回复 #16楼 dlr
刚才查了下,变送器有一个滤波系数,类似于你讲的,主要是信号平稳的。看plc说明应为比例增益,厂家推荐4000-10000%。明天再试。谢了。
18732
329345277
文章数:5669
年度积分:153
历史总积分:18732
发表于:2015/2/6 19:29:18
#18楼
我的意思是把P参数超下调试试。看这曲线要调不少呢
1449
philips105s
文章数:255
历史总积分:1449
发表于:2015/2/10 9:47:00
#19楼
回复 #18楼 329345277
“超下调”是否是朝下调的意思?
