变频器论坛
回帖:12个,阅读:2669次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2760
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:65
历史总积分:2760
发表于:2015/2/4 16:15:08
 各位师傅,本人最近遇到这么一个情况。我的变频器是5.5KW的,电机是4KW的,额定电流8A。机器运行时,变频器的运行电流最高竟然达到了13A,这样电机很容易发烫。机械结构没有问题,电机也没有问题。请教一下各位,是不是设置的问题?还有如果变频器50HZ运行时,电流就降到8A左右
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/4 19:04:12
哦,那是负载太重了。电机转矩用太满了。小于50Hz时,电流很大,对吗?
我是你的朋友
2760
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:65
历史总积分:2760
发表于:2015/2/4 19:06:30
回复 #1楼 kdrjl
恩是滴!小于50HZ时候电流很大。电机很烫手。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/5 7:24:49
回复 #2楼 juyongjin2005
那就把负载撤点,或者把电机容量加大。
我是你的朋友
2760
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:65
历史总积分:2760
发表于:2015/2/5 15:31:27
回复 #3楼 kdrjl
负载去掉还是不行!
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2015/2/5 16:02:00
启动转矩过大?基频电压过小?
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2015/2/5 16:02:39
基波频率是多少?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/5 17:23:20
回复 #4楼 juyongjin2005
那就是其它问题了。用钳表测试电机电流的真实值是多少呢?
我是你的朋友
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/2/5 19:41:49
把负载断开,电机空载试试,看还是一样的吗?
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:65
历史总积分:2760
发表于:2015/2/6 10:59:37
问题找到了,是电机的问题。换了一台,电流就降下来了。老电机是刚返修回来的,可能是没有弄好吧。谢谢各位!
1234.3866
