变频器论坛
回帖:10个,阅读:1390次 [上一页] [1] [2] [下一页]
直流母线
1456
429408792
文章数:108
历史总积分:1456
发表于:2015/2/4 9:43:41
两台同品牌变频器,一个11KW,一个30KW,都装有制动电阻,请问能否把两台变频器直流母线直接连起来,实现节能?
如果可以直接连起来,那是否可以取消原来的制动电阻?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/2/4 10:55:27
有用直流母排供电的,但是只有两台不清楚
1456
429408792
文章数:108
历史总积分:1456
发表于:2015/2/4 11:29:09
回复 #1楼 kazefsh
我不是直流母排供电,是两台变频器单独供电,然后在把两台变频器直流+,-直接连起来
7055
szhenlong
文章数:1360
年度积分:172
历史总积分:7055
发表于:2015/2/4 12:02:42
回复 #2楼 429408792
允许,但有前提条件,两台的容量接近,英威腾变频手册上好像单独介绍过此类用法。
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/2/4 12:39:20
实现节能?
用在什么地方?不安全。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/4 15:10:29
两台变频器单独供电,然后把他们的直流母线并联?这样做是不是行呢?应该是行的,但存在风险和隐患。我们来分析以下:
两台变频器单独供电,它们的整流电路不会完全一样吧?所以他们整流以后的直流电压,也是有差异的,不管这个差异都多大,也许是1V?也许是0.5V?不管怎样,只要两个直流母线并联,就意味着他们有电压差的短路问题。这就会造成整流电路的环流问题。当然,这种环流如果电流很小,例如,几个安培,不会影响变频器的工作,但会影响周边的用电设备,导致干扰别人。
另外,如果两台变频器共直流母线了,去掉一个制动单元,那两台电机同时制动怎么办?相加的发电电流,用一个制动单元能全都吸收吗?如果不能,就不能省。
我的结论是:第一,两台电机如果共母线应用,最好是由一台总的整流装置供电;第二,制动单元的容量一定要满足并联以后的制动总容量。
[此贴子已经被作者于2015/2/4 15:13:54编辑过]
我是你的朋友
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2015/2/4 16:07:33
直流母线供电确实可以起到节能的效果!但只有2台并联效果不明显!作用不大
学习永不停止!
605
rei320
文章数:2
历史总积分:605
发表于:2015/2/4 16:10:50
2个单传直流母排并联不就是多传了?
1.确定你的较大的那个单传的整流组的容量足够支持2个驱动组。
2.分割较小的单传的整流组和驱动组接入较大的那个。
扩展问题:2个独立的整流组可以并联么?
答:不能。这个可以见诸各主流驱动器供应商的手册(如Siemens...)更何况2个相序相同的整流单元并联是肯定会增加高次谐波的污染的。
1456
429408792
文章数:108
历史总积分:1456
发表于:2015/2/7 8:51:46
谢谢大家的帮助,特别是K版那么详细,最后的结果就是
1:单独供电的两台变频器直流母线不能直;
2:制动电阻也不能取消;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/7 16:38:41
如果两台电机一台电动,另外一台发电,那就可以并联直流母线,然后用一台变频器的进线输入,另外一台变频器的进线悬空。这样就会很安全。当然如果进线容量不够,必须要两台进线,两台变频器的进线都加进线电抗器,试试看,也许能行。最好是用隔离变压器,但是那样的成本就太高了。
所以这种场合,一般都是用一个大容量的整流器作为进线公共直流母线,下面可以挂多个逆变器,实现多机的共直流母线驱动系统。
我是你的朋友
640.6312
