变频器论坛
回帖:3个,阅读:4211次 [上一页] [1] [下一页]
1385
anlev
文章数:57
历史总积分:1385
发表于:2015/2/3 13:45:42
刚接触变频器时间不长,想知道变频器的直流制动相关参数是怎么设定。
用在起重设备上,要求是满载启动,当电动机的机械抱闸打开时,由于是重载会下落,此时要求变频器需要注入直流制动将电机稳住并且启动上行,
具体的相关参数改怎么设定? 安川A1000系列90kW的。
谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/3 16:46:39
用带编码器的矢量控制方式,可以实现良好的重载启动特性。但是制动用直流制动,不行的。要用动力制动(电阻的能耗制动或者回馈电网的制动)。
你再看看有关直流制动的原理和特征,它是否适用于起重设备的悬停制动呢?看了就知道了。放弃。
我是你的朋友
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/2/3 17:03:26
重载要选用矢量型变频器,配相对应的刹车电阻。相关参数要看说明书
自学成才!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/3 17:40:39
起重设备,这个和电梯一样一样的。就像楼上说的,变频器要用矢量型的。
62.5306
