工控贴图
回帖:50个,阅读:4236次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/2/2 20:17:36
老板催的急:
    在淘宝上买的伺服专用某电子变压器。按上面说明测量到DC190V(+-10V)时才能使用,结果上电一测量DC265V,电话给售后反应,售后回复说接入的电源不干净。可是我测量线电压及相电压都是平衡的,后来直接接到厂区总电源处还是测不出DC190V。只好紧急调一台干式变压器。“工友”们分析一下,电源到底怎么不“干净”了?
难道还要加个电抗器、加个滤波器,那我用电子变压器还有啥意思来?难道只为省空间?
[此贴子已经被作者于2015/2/2 21:00:48编辑过]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/2 20:31:14
呵呵,电源不干净不懂啊。让售后给我们上上课吧。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/2/2 20:37:18
是不是应为空载啊
19566
329345277
文章数:5669
年度积分:987
历史总积分:19566
发表于:2015/2/2 20:56:09
难道他还说,他们没做好啊。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/2/2 21:09:21
建议接驳一下模拟负载进行测试,比如3只100W的灯泡。
如果电压不是标定的范围,退货投诉。
21373
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1181
历史总积分:21373
发表于:2015/2/3 6:24:08
以下是引用fywsch在2015/2/2 20:31:14的发言:
叫售后给咱仔细讲讲
 一花一世界,一佛一如来
30706
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2015/2/3 7:02:13
以下是引用cfg168在2015/2/2 21:09:21的发言:
如果电压不是标定的范围,退货投诉。
同意这个.
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/2/3 8:25:53
这个电子变压器你用了也不安全吧,让售后说说电源不干净是哪些引起的,怎么处理,教一教
自学成才!
3724
穿孩子的树
文章数:344
历史总积分:3724
发表于:2015/2/3 8:31:10
这玩意都敢用,很容易就坏了的,哥们做好准备吧
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2015/2/3 8:33:31
电源不干净!哈哈哈,我笑了。
难道电路还能闹鬼不成。。。
这是劣质产品厂家二货售后的托辞而已!!!
[此贴子已经被作者于2015/2/3 8:33:41编辑过]
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
609.6231
