变频器维修
回帖:7个,阅读:889次 [上一页] [1] [下一页]
1383
fulk111
文章数:28
历史总积分:1383
发表于:2015/2/2 16:51:18
电源芯片用的tl555,8脚电源脚接直流母线P(经400k电阻),但1脚(GND)没有接直流母线的N,测量555是无电压,测量5558脚及N时,显示500v电源,谁修过类似电源?555的1脚是不是应当是和N直通?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/2/2 21:01:42
用三五做的还没遇见过。
3990
13751820022
文章数:29
年度积分:56
历史总积分:3990
发表于:2015/2/3 11:18:18
贴片 TLC555IDR TL555I TL555C 计时器/振荡器 单路计时器 2.1MHZ
1383
fulk111
文章数:28
历史总积分:1383
发表于:2015/2/10 13:27:56
有知道的没有?
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2015/2/12 9:48:06
修过,不过开关管容易炸 0.2A1500V开关管,考虑用普通K2225等2A1500V代换.TLC555是coms芯片,不是市场常见的.耗电很小,市场购买的供电不够
1740
jjf-810
文章数:64
历史总积分:1740
发表于:2015/3/2 16:08:47
回复 #3楼 fulk111
555的GND是应该接到N的,你查查是不是哪里烧开路了。
1383
fulk111
文章数:28
历史总积分:1383
发表于:2015/4/9 16:50:52
各位,检查出来了,电源芯片坏、电源管坏、稳压管坏、连接G的一个二极管坏,变压器初级线圈开路
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/4/11 10:11:55
变压器就够你忙的了!
