欧姆龙OMRON
回帖:13个,阅读:1493 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2015/2/2 15:09:07
现在使用的是CP1E系列的PLC,需要有个功能就是:长时间断电情况下(这时PLC也没电)需要知道停电时间是否超过设定值,如果超过的话,不允许立刻启动设备,要有个预热过程。不知这个有没办法做到,如果不行的话,不知触摸屏可不可以?
8534
fujifa
文章数:2966
年度积分:104
历史总积分:8534
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/2/2 15:25:38
只要有时钟,就可以做到了。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/2/2 16:01:36
记下上次掉电的时间,开机后将现在的时间和上次的进行减法运算,这个,PLC好做,屏不知有没有这样的指令!
天道酬勤!
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2015/2/2 17:27:09
因为断电是直接通过断路器的,我还想不出如何让PLC断电瞬间记录时间
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/2/2 18:22:40
      断路器的辅助触点可以用啊?!
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2015/2/2 20:08:55
用plc做过,触摸屏感觉应该不能实现
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2015/2/3 12:20:55
关键断电时PLC也没电了啊
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/2/3 15:26:00
    断路器的辅助触点接通某个计时器。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/3 21:18:11
顺序起动控制,用断电接通计时器,超过设定时间,断开控制回路,使其不能直接起动.
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/2/3 23:46:28
2楼的方法可以啊,你每隔一段时间保存一次时间,这样时间不就一直是刷新的了吗?
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
