回帖:28个,阅读:1213次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
故障信号检测
6848
zjbwxl
文章数:140
历史总积分:6848
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2015/2/3 16:54:51
#20楼
回复 #12楼 yejingmao
嗯,顺序的话就简单,现在是随机统计的。累计到一定数量就报警了。
6848
zjbwxl
文章数:140
历史总积分:6848
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2015/2/3 16:56:14
#21楼
回复 #15楼 ZHTOK
报警,只要大于11路就开始报警。
6848
zjbwxl
文章数:140
历史总积分:6848
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2015/2/3 16:57:09
#22楼
以下是引用cfg168在2015/2/3 11:15:55的发言:
关键就是18路开关量之中,任意的11路同时启动就报警的条件,用传统的继电器线路实现比较困难,而且线路复杂。
如果要求的是固定住的11路开关量同时打开,那个就非常好办了。
不是固定的,是随机统计的,累计到一定数量就开始报警。
6848
zjbwxl
文章数:140
历史总积分:6848
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2015/2/3 16:57:41
#23楼
以下是引用369874177在2015/2/3 11:40:41的发言:
18路都是单一控制还是既可以单一又可以逐级启停呢?
单一控制,单独启动,单独停止。
6848
zjbwxl
文章数:140
历史总积分:6848
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2015/2/3 16:58:44
#24楼
以下是引用heshilih在2015/2/3 8:24:11的发言:
同意12楼的看法,你就没有把控制要求说清楚,如果是消防系统最好用PLC吧,精度高操作方便
是用在除尘项目的风管上,我们公司是做工业除尘的。
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2015/2/3 19:21:29
#25楼
还是用PLC吧,觉得用继电器的话就太乱了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/2/4 8:35:54
#26楼
     用PLC,以后排除故障等都还会好点,可靠性也好。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/2/4 9:56:45
#27楼
   曾经接到个项目:机械工程师去客户那里交流,没有让电气人员去。机械工程师回来后,问机械工程师的要求,有的东西说不出来,然后还有连客户自己暂时都说不出来要还是不要的东西,领导让我出份电气图还说用继电器接触器做,给老板省点钱,我虽然按当时要求出了份继电器/接触器的图纸,还是建议领导用PLC做,这样即便有变化也能应付,否则要推倒重做方案,那就完蛋了,不能按时交货。
   楼主这个要求,到目前还是没完全了解。
   21楼和楼主的要求,还是有矛盾的地方,PLC做,修改还来得及。
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/2/4 16:35:34
#28楼
如果是任意累计11路报警就用小型PLC或51工控板吧,每开一路,对应寄存器赋值1,else值零,然后D1+D2.....+d18>=11
就输出
