三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:1867 [上一页] [1] [2] [下一页]
639
969292420
文章数:15
历史总积分:639
发表于:2015/2/1 16:39:15
我是三菱PIC初学者,程序读出时没问题,也显示连接成功,也可完整的读出编程,但是写入时就显示数据据线没连接,那位大仙可以救救我。重启、重插吧都试过了,就是没作用。
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/2/1 17:02:34
单独写个小程序也不行吗?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1154
中华小熊
文章数:153
历史总积分:1154
发表于:2015/2/1 17:13:07
是不是串口出问题了、。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/1 17:13:23
能读出不能写入?这种情况我没有碰到过。会不会PLC设置?
639
969292420
文章数:15
历史总积分:639
发表于:2015/2/1 17:34:10
我试了小程序也是写不上,显示串口错误,串口如果有问题怎么会可以读出呢,我感觉串口没有问题吧,真说不好,还有谁经历过。
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/2/1 17:53:33
什么型号的PLC?先在软件通讯设置里面点通讯测试下,看行不行,
或者先将PLC清除内存,格式化下,再写看看
   深圳       fumz78@163.com
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2015/2/1 19:06:37
你是大概现在是“读出”模式。你要把它变成“写入”模式。
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2015/2/1 20:13:09
PLC型号?用的哪个软件?
PLC内是否安了存储卡???
639
969292420
文章数:15
历史总积分:639
发表于:2015/2/2 11:13:37
没按内存卡,型号是FX1S-30MT-001,还是不行。GX developer8.86吧我这是WIN764,    它可以和普洛菲GP2301-SC-41链接吗,怎么设通讯?
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2015/2/2 11:35:24
用三菱的PLC编程软件,去和别的公司的触摸屏连接?楼主太有才了。
就相当于,你买了三菱公司的产品,去西门子公司要求售后服务一样的荒唐。
