回帖:10个,阅读:917次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1216
mjmailmj
文章数:70
历史总积分:1216
发表于:2015/2/1 1:28:16
CPU314,程序在现场下载程序运行没有问题,但是调试中发现有一个331模拟量在硬件组态中设置错误,只更改这一个地方以后下载plc不能切换成RUN状态,SF灯常亮。甚至改回原来的设置plc也不能运行
重新下载原程序到PLC又正常了。只是更改硬件组态中的331输入的一个类型。我确定量程卡没有错误,也清过程序重新下载,断电重新插存储卡,重新给331上电都没有效果。以上常用方法都折腾了好几次,实在不知道为什么,即使参数改回原来的值和原程序一模一样下载后还是不能运行,但偏偏用原来的程序就能运行?
1216
mjmailmj
文章数:70
历史总积分:1216
发表于:2015/2/1 1:40:39
我一百个确定只是把第二个通道改的和其他三个一样,然后下载到PLC程序就不能运行了。要是改回来,重新下载到PLC程序还是不能运行,只有用原来没有改动过的程序才能运行...求指点
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/2/1 8:03:49
因为你的SF灯亮了,所以请查看一下模块诊断信息并贴出,然后再继续探讨问题。
Good Luck~
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/2/1 13:47:43
以下是引用mjmailmj在2015/2/1 10:12:04的发言:
错误信息,求大神分析
从模块手册得知,现在两种量程程序处理的方式是完全不同的,电压值的处理以及温度值的处理完全不同。
所以还是修正你的程序,或许你可以将程序上载。
Good Luck~
735
akzonobel002
文章数:19
历史总积分:735
发表于:2015/2/1 15:09:18
你331的拨码开关位置改动了吗
1216
mjmailmj
文章数:70
历史总积分:1216
发表于:2015/2/1 17:40:25
以下是引用cvlsam在2015/2/1 13:47:43的发言:
错误信息,求大神分析
Good Luck~
我就是将自己的程序修正后,下载到PLC就运行不起来的。只要改动了,下载到plc程序就跑不起来SF灯常亮
1216
mjmailmj
文章数:70
历史总积分:1216
发表于:2015/2/1 17:42:23
以下是引用akzonobel002在2015/2/1 15:09:18的发言:
你331的拨码开关位置改动了吗
331有拨码开关?在哪儿?量程卡都设置成A位置的
6293
wangri
文章数:392
历史总积分:6293
发表于:2015/2/1 18:40:39
提示说:你的赋值配置数据问题。
很简单要确定是不是程序还是硬件问题。
先只下载硬件组态看CPU是不是能正常运行。
再下载程序你可以只下载正确的,认为有问题的可以不下。
1216
mjmailmj
文章数:70
历史总积分:1216
发表于:2015/2/1 19:26:31
以下是引用wangri在2015/2/1 18:40:39的发言:
提示说:你的赋值配置数据问题。
很简单要确定是不是程序还是硬件问题。
我清空程序,下载所以版本,甚至是能正常运行程序的硬件组态都是不可以直接运行的。也就是说清空程序后下载硬件组态都不能运行。现在只有原来的错误的程序是可以运行的。
