回帖:7个,阅读:713次 [上一页] [1] [下一页]
686
1084079720xh
文章数:14
历史总积分:686
发表于:2015/1/31 22:35:50
模拟量如何写程序,测量高度的,因为高度会有干扰如何解决呢,求大仙们指点一二
686
1084079720xh
文章数:14
历史总积分:686
发表于:2015/1/31 22:38:54
如何解决水的波动问题(如何写程序能解决水纹会影响传感器测量高度会出现的偏差呢)谢谢大家请给予解答
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/1/31 23:30:18
模拟量如何写程序,这个要看你选择什么型号的PLC。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2015/2/1 19:04:25
控制水位的时候加延时
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2015/2/1 19:40:01
模拟量的满量程,
不同PLC是不一样的
比如说西门子300是-----27648
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/2/1 19:41:01
一般用4~20mA电流输入PLC模拟模块,水面波动采用延时采集方式,把正常旳波动过滤掉
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
686
1084079720xh
文章数:14
历史总积分:686
发表于:2015/2/8 22:27:16
回复 #4楼 wanwan8778
怎么加延时呢?能不能给个实例看看呢?我用的是S7200加EMS235模块。。求指点
686
1084079720xh
文章数:14
历史总积分:686
发表于:2015/2/8 22:28:16
回复 #6楼 1084079720xh
还有怎么采用多次滤波求平均值呢
