回帖:23个,阅读:996次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
提高二次电压
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/1/31 8:36:44
变压器一次有360  380   400V, 二次40V,     一次目前实际电压为380,但是二次电压达不到40V,请问把一次电压接到400V接线柱上,能提高二次电压吗。
1273
wangjiaowei8
文章数:30
历史总积分:1273
发表于:2015/1/31 8:42:52
确切的告诉你,不能的,电压还会降下下来的
你接到360V上,二次侧电压会上来,不信你试试看。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/31 8:49:46
1楼说的对
自学成才!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/31 9:00:30
380输出都低了,还接到400?那不是更低吗?数学体育老师都的?表情肯定是接到360上,输出才会提高的啊。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/1/31 9:44:40
   变压器一次接360V,二次电压会提高。
   你的变压器不好。
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/1/31 9:51:57
360 可以来回接接试试
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/1/31 9:59:30
40V是在空载时量得的,还是负载时测得的,是不能满足使用要求吗;
改变输入抽头,可以改变输出电压。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/31 9:59:34
实在不好理解的话,可以用变压器的公式自己求证一下,变压器的原副边匝数比,等于原副边电压比。
设,n1 = 原边匝数;n2 = 副边匝数;
已知:40 = 380*(n2 / n1)----1式
如果将原边抽头改为360V,设副边电压为x,则:
x = 380*( n2 / n1-nx)----2式
(其中nx为改变原边抽头前后的匝数差)。
比较 1 式和 2 式。结论就是,x大于40V。
我是你的朋友
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/1/31 11:34:00
还真不懂-_-#,也就是说二次电压是固定的?一次来变?
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/1/31 11:36:00
楼主还是接下发结果出来给我们瞧瞧吧
此帖发自论坛手机版
93.6006
