自控设计
回帖:4个,阅读:637次 [上一页] [1] [下一页]
624
ronghaotian
文章数:5
历史总积分:624
发表于:2015/1/31 8:36:12
要求如下。
1 防火调节阀与送风机联锁,当风管内空气温度达到70?时,防火调节阀自动关闭,同时切断送风机电源,并将信号传至值班室。也可由消防人员手动远距离关闭防火调节阀,并切断送风机电源。
2,空调机系统的初效,中效过滤器的压差现场显示并传至微机显示,当过滤器阻力大于下列值时清洗或更换;中效过滤器的压差》160帕
3,室内温湿度控制,设定T为26度,当室内温度高于27度时,大开凉水阀,低于25度时,反之;
4,所有电动阀为失电常闭。
5,电机为15KW变频控制。
求选型,和控制方案
1273
wangjiaowei8
文章数:30
历史总积分:1273
发表于:2015/1/31 8:58:07
 方案
1)温度变送器在风管安装(型号自己选4mA--20mA)     1个
2)室内温度变送器(4mA--20mA)                     1个
3)压力变送器(压力量程4mA--20mA)                 1个
4)西门子-200PLC CPU 224xp                         1个
5)西门子EM235模块                                 1个
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/31 9:05:33
楼主你的项目是自已做吗?净化处理的公司很多的
自学成才!
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2015/1/31 9:09:28
多少个模拟量回路、数字量回路,每个设备的控制方案、整个工程的控制方案。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/31 10:26:37
楼主这是要自己搞,还是自己搞明白再去让人家搞好谈价格?让做这种的直接给你报个方案就可以了。
875.1814
