回帖:21个,阅读:1177次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
奇怪的现象
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/31 11:06:41
#10楼
不要怀疑你的电源容量,除非你工厂的总变压器容量很低,只有几十KVA。
要是直接从工厂的变压器供电的话,无非就是两个情况:
1、接触器用的是380V线圈的规格。
2、线路中的接线头接触不好或者螺丝松动。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/1/31 11:38:56
#11楼
压降大造成。以确定
698
842012977
文章数:11
历史总积分:698
发表于:2015/1/31 12:35:47
#12楼
去掉负载试试
20789
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:818
历史总积分:20789
发表于:2015/1/31 16:30:00
#13楼
接入电源线径太小吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/1/31 16:52:25
#14楼
以下是引用woshigoutou在2015/1/31 11:38:56的发言:
压降大造成。以确定
楼主是直接测了吗?
天地不仁以万物为刍狗
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/1/31 17:36:56
#15楼
我们这是地平车,轨道那种,由于长时间不适用,轨道上面长了铁锈,造成接触不好,所以启动时压降特别大,不知道我说的对不对。
4844
2940076060
文章数:307
年度积分:232
历史总积分:4844
发表于:2015/1/31 18:32:54
#16楼
是把常闭当常开用了吧?
3085
954412993
文章数:121
历史总积分:3085
发表于:2015/1/31 19:23:36
#17楼
去掉负载,检查接触器,后检查线路 ,如过以前没有这现象那估计接触器有点问题
欢迎关注交流
新浪微博:weibo.com/haohzl
腾讯微博:t.qq.com/Hhzl822
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/1/31 21:49:01
#18楼
电源传输是什么??
负荷有多大啊?
1455
sxkangyafei
文章数:119
历史总积分:1455
发表于:2015/1/31 23:00:45
#19楼
表情表情表情表情表情表情表情表情
93.6006
