回帖:21个,阅读:1177次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
奇怪的现象
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/1/31 8:33:44
控制回路电压22OV,电机380v正反转。 控制回路试验正常,但是一接上电机接触器就吸合不实,啪啪值响。是不是电机启动瞬间压降大造成的啊。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/31 8:43:06
以前会吗?还是新做的?启动时测量下电源电压降了多少?没问题就查下你的控制回路
自学成才!
1245
孔夫小子
文章数:36
历史总积分:1245
发表于:2015/1/31 8:52:08
应该是压降太大,接触器吸合保持电压不够
学习
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/31 8:56:41
可能是电机启动压降太大造成接触器吸合不住而反复吸合吧。最好启动时测下电压到底是多少。
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2015/1/31 8:59:12
有接错线的地方,或控制回路元件电压级别不是220V
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/1/31 9:45:25
也有可能是某一处接触不良。
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/1/31 9:59:44
这得多大的电机啊?压降可以通过面板上的电压表看出来,用表测量挺吓人也很危险的,以前碰到过控制回路里的中间继电器触点吸合不良导致接触器啪啪的情况,也是不接电机正常,接上就啪啪的拉弧
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/1/31 10:03:22
可能如楼主所说,电动机起动电流,造成了线路压降过大;
若线径足够,亦可先排除有无接触不良现象。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/31 10:21:57
如果接触器吸合像打机关枪似的,啪啪啪...,连续动作,那一定是电路有毛病。如果没有接错线,那接触器本身检查了吗?
[此贴子已经被作者于2015/1/31 10:22:32编辑过]
我是你的朋友
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2015/1/31 10:51:25
多大的电机啊?等答案。。。。
93.6006
