回帖:16个,阅读:1445次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/1/30 14:29:04
漏电开关一般都用实验按钮检查是否正常,记得前段时间有报道说实验按钮能正常工作不代表漏电开关正常。不知道有谁用其他方法检查、实验过漏电开关。比如在漏电开关下端火线与地下是否可以测试漏电开关呢,不过好像不安全啊,大家都有什么好方法没。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/30 14:51:21
检测漏电断路器最好的方法,就是模拟真实的漏电现象。
比如火线经过几M几十M的电阻和地线相接,或者零线和地线相接触,看其跳闸是否灵敏。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/30 15:11:01
在漏电开关的负载侧L引一电源接一个15W的灯泡与地线构成回路,有条件先更小功率的更准
自学成才!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/30 15:23:33
搞个漏电试验看开关是否能正常动作。
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/1/30 16:22:10
回复 #2楼 yejingmao
同意!电源端取一根火线或者零线接入负载,另一端接入电源出线端零或者火线,跳闸即正常
此帖发自论坛手机版
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2015/1/30 16:22:25
我只是按一下按钮  看样子落伍了啊
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2015/1/30 19:45:57
以下是引用weixiu123在2015/1/30 16:22:25的发言:
我只是按一下按钮  看样子落伍了啊
以后要在仔细啊
20167
老兔子
文章数:2577
年度积分:925
历史总积分:20167
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/1/30 20:40:33
找个5W白炽灯泡用2#的方法测试。
也可以用MF47万能表的220V交流电压档对地线(或者接了地的金属外壳)测量,看跳不跳来判断漏保的好坏。
最好和准确的是用灯泡。
721
青海湖
文章数:3
历史总积分:721
发表于:2015/1/30 21:08:01
同意楼上的说法!用电源端取一根火线或者零线接入负载,另一端接入电源出线端零或者火线,跳闸即正常
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/1/30 21:10:36
把零线跟地线短接,再启动漏电后面的负载
93.6006
