回帖:32个,阅读:1743次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/30 14:58:43
#10楼
有些开关电源可以检测出短路并提前保护,还有些充电器的电源还能进行极性检测,反接保护,负载检测,过流和输出接地保护。
所以说不要小看开关电源设计的进步了,开关电源的电路设计不是N年都是一成不变的老木头的。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/30 15:07:25
#11楼
空开选型对吗?24V的电压短路电流有多大?你知道你选的开关的速跳过电流值是多少?还有电源模块的电子保护是不是更灵敏?
自学成才!
745
kl2015
文章数:61
历史总积分:745
发表于:2015/1/30 15:46:06
#12楼
1:空开的选型选大了
2:电源保护了,,西门子的电源如果负载短路,空开也不跳,直接保护禁止输出
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/1/30 16:58:27
#13楼
      开关电源保护先动作,因为是电子式的,动作快。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/1/30 19:07:47
#14楼
空开选择大了吧。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2015/1/30 19:40:16
#15楼
1、是开关电源在空开跳闸之前已经保护动作了
2、空开选型不对
20167
老兔子
文章数:2577
年度积分:925
历史总积分:20167
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/1/30 20:47:05
#16楼
开关电源的短路保护速度比空开的短路(过载)保护速度要快得多,除非空开的脱扣器也是电子式的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/1/30 21:24:37
#17楼
是个什么开关??
多数是型号不对!
1154
中华小熊
文章数:153
历史总积分:1154
发表于:2015/1/30 21:27:31
#18楼
24v电源输出的电流是多大?
负载是什么型号的?
你选的空开额定电流是多大?
你选择的空开动作时间是多少?
你的空开是单刀的还是双刀的?  根据图纸分析是单刀的。
你是如何短接线路的?
你的线路是在什么地方短接的?  请附图纸。
[此贴子已经被作者于2015/1/30 21:28:00编辑过]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/1/30 22:25:55
#19楼
断路器电压是230V电压你放在24V里用脱扣电流提升10倍,就算是1A的断路器放24V里就是10A,10A的断路器瞬时脱扣电流要7-10倍,也就是要70A-100A才跳。
93.6006
