回帖:32个,阅读:1743次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2015/1/30 12:18:20
这个24V电路里,24V短路了Q4却不跳,我觉得是不是要换4个端口的空开把24-也放进去啊~?
这样短路开关电源保护了吧。
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2015/1/30 12:20:05
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/1/30 12:36:08
开关电源先保护了吧
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/1/30 12:38:56
Q4选择是否合理。
确定是负载短路吗?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/30 12:39:18
空开的规格选型正确吗?
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2015/1/30 12:41:27
回复 #3楼 hwl123
肯定短路了,下游端子直接导通了都没有跳空开。
型号我再确认下,但是直接短路了又不是过载和型号关系不大吧?
我老是感觉是先保护了。
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2015/1/30 12:42:01
回复 #4楼 fywsch
下游端子直接导通了。。
1406
响响工控
文章数:259
历史总积分:1406
发表于:2015/1/30 13:58:21
楼主 ,这是EPLAN画的么?Q4代表短路保护么?4个端口的空开和这图有什么关系?4个端口的空开是什么东西?
不才成了问题少年,还望楼主能给解释解释,谢谢
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/1/30 14:10:53
也可能Q4额定电流比开关电源大呢
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2015/1/30 14:16:58
开关电源保护了,短路后无输出。
