三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
大家如何来理解这个BFM缓冲存储器?
大家如何来理解这个BFM缓冲存储器?
rockmusic
作者的所有帖子(977)
发表于:2015/1/30 12:09:10
手里有个FX2N-2AD的2路模拟量输入模块,看介绍是这样写的BFM#17的B0位我置位成1的话,开始启用CH1模拟通道,B0位置0的话是启用CH2模拟通道。那么我想2个通道都启用,2个通道都接入模拟量改如何设置这个B0位?
也可以看上图的程序X0闭合时,就是置b0位为0,开启启用CH1开始转换数字量。
X1闭合后,就是置b0位为1,开启CH2通道模拟转换。。
那么假设X0和X1都闭合后,b0位会是多少呢?0还是1?2个通道还能不能正常的转换呢?
如何同时进行2个通道的模拟量输入转换?
案例聚焦 | 图尔克I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
fujifa
作者的所有帖子(2964)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/1/30 13:29:52
同时就不用多想了,只能一个一个的干,读入数据的存储那12个位的地方只有1个。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
图尔克 | 柔性生产刍议-1:柔性生产制造体系架构的提出
rockmusic
作者的所有帖子(977)
发表于:2015/1/30 14:37:57
意思说这个2路的AD模块,只能一路一路的读取吗?不能同时2路进行?这2段程序前面加个定时采集可以吗,10ms定时采集1号通道,10ms后采集另一个通道
三菱CC-Link IE Field BASIC总线技术在“散热器水室扣压机”设备上的应用
cfg168
作者的所有帖子(17126)
发表于:2015/1/30 14:44:08
请注意PLC是自上而下的扫描执行方式.
即使你X0,X1同时接通,PLC还是只能从0步开始扫描到33步,谁先获得扫描优先权,就先读取谁的数据。
英威腾CHH100高压变频器在电力行业的应用
响响工控
作者的所有帖子(259)
发表于:2015/1/30 15:16:33
cfg168
在
2015/1/30 14:44:08
请注意PLC是自上而下的扫描执行方式.
师傅好,那双线圈怎么是后一个有效的呢?模块数据处理是谁先获得扫描优先权,就处理扫描优先的数据?读写都一样?
小子不才,是一个问题少年,还望师傅能解释解释,谢谢
图尔克 运输容器检测
cfg168
作者的所有帖子(17126)
发表于:2015/1/30 15:58:40
双线圈的情况,就是先扫描前面的线圈并执行,后面再扫描之后就覆盖第一个线圈的状态了。
也就是最终的状态,是最后面那个说了算。
[此贴子已经被作者于2015/1/30 15:59:39编辑过]
图尔克全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
306951038
作者的所有帖子(4)
发表于:2015/1/30 21:52:21
回复 #4楼 响响工控
分别传送给D100,D101了,其实是没有覆盖的
智慧轨交:PIS显示屏常伴您同行
rockmusic
作者的所有帖子(977)
发表于:2015/1/31 7:37:20
此程序x0和x1同时闭合程序能执行吗?可以实现2路同时采集吗?
基于组态软件和台达PLC的发酵罐PH值控制和管理系统
ZCMY
作者的所有帖子(47859)
发表于:2015/1/31 8:31:34
在同一个扫描周期内,不能二路同时转换;
但你的要求转换的时间不至于比一个PLC扫描周期还小吧;
台达人机e-Remote在人工环境监控中的应用
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2015/1/31 8:41:51
不可能同时的,多CPU(或CPU字长再加大)的话成本高。
台达机电产品在超声波全自动清洗设备的应用
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
