回帖:28个,阅读:3653次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2015/1/30 10:40:33
本来是一根铝芯185,负荷增加想并一根铜芯185,可以吗?如果运行是否会造成负荷分配不均匀?
1406
响响工控
文章数:259
历史总积分:1406
发表于:2015/1/30 11:20:02
两端都采用集线铜牌不成问题吧?
根据两线的载流量比例分配负载不行么?
我也期待楼下能有好的提议或好的解决方法。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/1/30 11:36:41
可以,不过两端铜铝接合处应该使用铜铝过渡端子以免发生化学反应,以免为以后流下事故隐患。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/30 11:39:48
一楼的说法很对,不分开的话线阻不同电流会不一样,接头只是工艺问题另当别论
自学成才!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2015/1/30 12:10:03
个人感觉还是按1楼的说法将负荷分开使用好,铜铝并联使用和粗细并联使用的情况应该差不多,会造成电流分配不均匀,可能会导致铜185的电流分配比例过高。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/30 12:43:45
最好还是把负分分开使用吧。因为你两种线材材质是不一样的,线阻也是不一样的。
1273
wangjiaowei8
文章数:30
历史总积分:1273
发表于:2015/1/30 16:12:19
回复 #5楼 fywsch
没问提的,可以并行使用,铜铝的导电系数不一样电阻也就不一样,它们自己就会分配电流,铜电缆流的电流多一些,铝的就少一些,对电缆没什么影响,
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/30 16:16:43
回复 #6楼 wangjiaowei8
没影响最好啦。
1273
wangjiaowei8
文章数:30
历史总积分:1273
发表于:2015/1/30 16:17:40
回复 #6楼 wangjiaowei8
只是供电电流,下边的负荷不超出总电缆的,就是 铜+铝185=总电流。就可以用。自己算一下你们车间总用电负荷,就知道了。
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/1/30 16:22:57
分开供电可以
此帖发自论坛手机版
