变频器维修
回帖:0个,阅读:874次 [上一页] [1] [下一页]
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/1/30 0:12:23
该机当控制方式设为电机电流控制时,启动电机出现电机打顿的现象。当控制方式采用V/F线性或V/F平方转矩特性时启动电机(1.1KW空载)时均正常,电压电流平衡。该机采用缺相的380V变压器供电,变频器未启动直流电压480V,启动电机后直流电压430V,电机打顿时,直流电压波动很大,瞬间降低到370V,感觉好像制动了一样,一开一停的,电容两只390UF,拆下测量365UF,继电器拆下检查触点也可以。感觉直流电压下降的有点多,是否要换下电容,另外电机打顿现象什么情况,现在电机没带载是否不能用这个参数。
15.6001
