相关行业
回帖:2个,阅读:585次 [上一页] [1] [下一页]
1003
9vatech
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2015/1/29 15:24:03
1.系统概述
随着造林事业的不断发展,林地面积、林业蓄积量逐年增加,防火工作是首要任务。森林火灾是世界性的林业重要灾害之一,年年都有一定数量的发生,造成森林资源的重大损失和全球性的环境污染。森林火灾具有突发性、灾害发生的随机性、短时间内能造成巨大损失的特点。因此一旦有火警发生,就必须以极快的速度采取扑救措施,扑救是否及时,决策是否得当,重要原因都取决于对林火行为的发现是否及时,分析是否准确合理,决策措施是否得当。为此国内外都在为预防、减少和控制森林火灾而努力。为了早日实现森林防火工作的规范化、科学化、信息化,贯彻“预防为主,积极扑救的方针”,真正做到早发现,早解决。林区工程是由林区监控管理指挥中心系统、传输系统、摄像机和镜头系统、云台控制系统、电源系统和铁塔组成。林区监控管理指挥中心系统是整个系统的图像显示、图像录像控制中心,远程控制功能,向指挥调度人员提供全面的、清晰的、可操作的、可录制、可回放的现场实时图像。林区监控管理指挥中心系统还具有向上级林业局和省林业厅接口的功能。
2. 需求分析
根据拥护需求,作出以下需求分析:
(1)    该森林防火共有4个监控点。在林区4个监控点的消防瞭望塔制高点架设红外低照度全天候长焦距摄像机各一台,覆盖半径为2km,可以监视方圆的范围,采用太阳加风能给前端设备供电,配备室外全天候全球型云台防护罩,并把周围2km的图像通过NMVS-A1000T网络视频服务器经过CDMA 1X 网络传至联通视频服务中心;
(2)    林区监控管理指挥中心通过Internet可以登录联通视频服务中心实时监视各监控点火灾情况,并进行远程控制云台摄像机;
(3)    传输线路利用CDMA无线数据业务网和Internet网络。
3.森林防火视频监控系统特点
● 远程视频监控以直观、真实、有效而被广泛应用在许多重点防范地区。远程视频监控能在森林发生火灾前及时发现火情,从而起到预防火灾的目的;
● 远程视频监控能在森林发生火灾时把现场的图像传回指挥中心,指挥中心通过监视前端摄像机图像指挥调度救火,最大限度的能减小火灾造成的损失;
● 远程视频监控能真实记录火灾发生前救火过程中以及救火以后现场的真实情况从而对火灾进行处理,提供有效真实的资料;
● 在林区各消防瞭望塔制高点架设红外低照度全天候摄像机各一台,覆盖半径2公里,观测方圆12 平方公里森林火情。对初发火情,做到及时发现、及时救护。使火灾隐患消亡在萌芽状态;
● 从消防瞭望塔至林区管理指挥中心通过CDMA传输,不受距离限制,不受遮挡,CDMA网络覆盖的地方就可以把前端图像传输至监控管理中心。森林防火消防中心可对火情及现场情况进行实时观察,以便及时了解现场情况协调调度指挥;
● 林区监控管理指挥中心通过CDMA网络远程对前端设备进行长焦、短焦控制;对云台进行上下、左右控制;
●林区监控管理指挥中心能记录火情发生、发展和消灭的整个过程,对以后的火情的预防、治理提供真实有效的直观资料。
图
企业宗旨
       先进技术是唯一的追求
       优质服务是永远的承诺
经营原则
       科技为先   诚信为本   服务至上
质量方针
       精心研发  专业设计  优质生产  科学管理
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/29 15:57:04
这个可以搞,能节约很多人工,减少劳动强度,不然总是巡山也不现实的。我想,如果在视频里加上自动起火报警那就更好了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/29 16:58:09
用小型无人机空中拍照是不是更省钱?
自学成才!
46.8003
