运动控制
回帖:18个,阅读:16144次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1390
南洛新乐恒
文章数:112
年度积分:59
历史总积分:1390
发表于:2015/2/1 13:42:09
#10楼
以下是引用kdrjl在2015/1/29 20:02:35的发言:
这样来理解伺服系统的转矩控制,当你设定了一个转矩值,比如5V,
如果电机轴实际负载小于你这个设定扭矩,那电机就会加速向设定转矩的方向运行;
如果负载等于你设定的转矩值,那电机轴就停止加速保持一定的匀速旋转;
如果电机负载轴转矩大于你的设定值,电机就会减速直至停止(堵转);
如果电机轴没有外力的反作用,电机不会反转。只能保持堵转的静止状态。
感觉1楼和2楼讲的矛盾啊,当负载转矩大于设定转矩,2楼认为电机会反转,3楼认为电机保持堵转,转速为0;到底谁是正解?
我是一匹来自北方的狼
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/1 18:22:23
#11楼
回复 #10楼 南洛新乐恒
如果有外力反作用,比如,有动力反拖,那就反转了,但如果没有外力反向拖动,只是遇到了阻力(阻挡),那电机就堵转了(憋住)。
就像开车,如果是陡坡,加油门也爬不上去,但你始终不松油门,那车是不会溜下来的,最大的输出扭力顶在哪,保持不动。但此时有一个外力向下推车,那即便是加油门车子也会向下溜的。
关键是外力的方向和形式,取决电机会不会反转。
我是你的朋友
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2015/2/1 22:13:51
#12楼
转速为0,不代表转矩为0,因为有可能在堵转状态。
懂了,谢谢大家!
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1544
zwb625
文章数:83
历史总积分:1544
发表于:2015/2/2 9:18:45
#13楼
非常感谢老师们的各抒己见!我的总结如下:如果电机轴实际负载小于你这个设定扭矩,那电机就会加速向设定转矩的方向运行;如果负载等于你设定的转矩值,那电轴就停止加速保持一定的匀速旋转;如果电机负载轴转矩大于你的设定值,电机就会减速直至停止;保持堵转的静止状态。如果有外力反作用,动力反拖,那就反转。
小壮
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/1/18 20:29:09
#14楼
老师,我想请问一下,plc控制伺服时,电机堵转,运动控制指令没有执行完,电机恢复转动后还会继续转动吗
1033
nhwsly
文章数:7
历史总积分:1033
发表于:2019/3/14 10:30:28
#15楼
回复 #11楼 kdrjl
如果外力大于给定力矩,电机反转,是不是会导致电机工作在发电状态,母校电压持续上升啊?即使用释放电阻,也会一直释放,电阻功率小不了,发热也很严重。还是我理解错了?请帮忙解惑,谢谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/3/15 8:29:11
#16楼
回复 #15楼 nhwsly
先自己画一个电机的四象限特性曲线坐标,然后自己分析一下工况就能明白,电机在什么情况下,会出现什么状态了。
如果外力比电机的输出转矩大,那么外力就是源动力了,电机就变成了被动加载状态。这个是没错。但是,如果外力的作用方向与电机的运行转速相反,那要分两段分析,当电机转速由当前值,降为0,这段电机发电,当电机转速由0变成反向运行,电机会飞车报故障了。只有外力的作用方向与电机的运行方向一致,外力大于电机输出力矩,电机被外力拽着走,才会稳定发电。
我是你的朋友
613
wf4334
文章数:1
历史总积分:613
发表于:2019/11/26 14:33:35
#17楼
回复 #13楼 zwb625
这不就是牛顿三大定律么,给定大于实际,相当于有加速度,电机一直加速,没有限速的话就飞车了。
给定等于实际,合力为0,电机将处于静止或匀速运动。
给定小于实际,取决于负载情况,负载没有运行动能,那么电机将静止,负载有运行动能,电机将按照动能方向运转,等同于楼上的汽车爬坡。
我觉得我抢救
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2020/1/22 13:38:07
#18楼
回复 #4楼 zwb625
拧螺丝有专用的拧紧枪,可以参考阿特拉斯拧紧枪的使用,里面有介绍扭矩的控制
140.4009
