回帖:12个,阅读:903 [上一页] [1] [2] [下一页]
温控问题?
687
239160906
文章数:9
历史总积分:687
发表于:2015/1/29 9:47:04
1,温控器的显示温度始终低于设置温度10℃?
2,显示温度和实际温度偏差20℃?
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/1/29 9:58:39
用的什么样子的温控表?还是用的PLC?
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/29 10:04:16
什么温控器,会相差那么多?不能调整的吗?
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2015/1/29 10:11:59
如果热电阻正常,线路正常,温控器参数设置正确,那就更换温控器。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/29 10:16:59
很多种原因,加热管功率够不够,有没坏?参数对不对?实测有误差是可以修正的,测出差太多是不是考虑下你的热电偶先型对不对,有没坏?
自学成才!
1406
响响工控
文章数:259
历史总积分:1406
发表于:2015/1/29 10:17:56
有对比样例么?
显示温度有变化么?
温度传感器有问题么?
环境温差变化大么?
以上原因查查看
687
239160906
文章数:9
历史总积分:687
发表于:2015/1/29 11:16:23
松下kt4,发热管没问题,选型没问题,传感器没问题
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:83
历史总积分:7393
发表于:2015/1/29 12:44:46
那个回差值是10度吗?传感器量程是不是也需要设定的
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2015/1/29 13:24:48
可能是你的感温元件有误差,如果是热电偶做补偿导线了吗?是热电阻的话,你几线制的?还有就是你的数显表可以用参数调节你的回差值的。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/29 13:29:27
用电阻箱校正一下热电阻,输入值与温度分度值标准有没误差,输入值正常到温度器不正常就是控温器转换电路有问题,换一支表试试
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
93.6006
