机电一体化
回帖:26个,阅读:1364次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/1/29 21:36:10
#20楼
接地线应该接在电源的PE端,再查一查漏电的原因啊。是不是加热管绝缘程度下降了。
1406
响响工控
文章数:259
历史总积分:1406
发表于:2015/1/29 23:33:00
#21楼
这个本人做过,但没楼主图中的水,图中的地线是治标不治本的手法。
当时是饭堂蒸笼的开关老是跳闸,发现是加热管漏电造成的,于是乎当天类似图中接了一根可靠的地线,保证当天能开饭。
第二天买回加热管果断换掉,一切正常。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2015/1/30 7:51:38
#22楼
直接整个漏电开关
24605
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1085
历史总积分:24605
发表于:2015/1/30 8:02:36
#23楼
很想知道大雪是什么啊
30512
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1125
历史总积分:30512
2013辞旧迎新
发表于:2015/1/30 19:48:56
#24楼
以下是引用weixiu123在2015/1/30 8:02:36的发言:
很想知道大雪是什么啊
同问楼主
1154
中华小熊
文章数:153
历史总积分:1154
发表于:2015/1/30 21:15:11
#25楼
我看这是个很老的水箱,应该查找漏电原因,不是接地问题,接地只能解决表面现象。要查处问题根本所在。
860
rzhfqkk
文章数:83
历史总积分:860
发表于:2015/3/12 16:16:58
#26楼
从根本上找原因
