机电一体化
回帖:26个,阅读:1364次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/1/29 13:52:26
#10楼
没看出线在那!
万一实现了呢
21629
1053370790
文章数:4878
年度积分:1254
历史总积分:21629
发表于:2015/1/29 13:58:14
#11楼
随意搭了下,热水器漏电不只是接条地线应付下就过去了,应该找出漏电原因,维修或则更换部件。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/29 14:28:36
#12楼
看不清楚接在啥地方了?那颗绿线从哪来的?
规范接法还是把热水器的外壳接到电源的配电箱的PE端子上去。
我是你的朋友
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2015/1/29 14:35:00
#13楼
线还有接头 也有点细了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2015/1/29 16:10:12
#14楼
应该加装漏电保护开关,接地线也必须安装,但是不能这样接法,接地线有安装标准,应该从接地铜排上引入,另外用摇表或MF47X10K档测量下加热管,如果漏电必须更换发热管,这样才是正确的解决办法。
[此贴子已经被作者于2015/1/29 16:11:34编辑过]
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/1/29 16:22:38
#15楼
这个有点儿戏了。
天地不仁以万物为刍狗
12086
gjf201337
文章数:2638
年度积分:186
历史总积分:12086
三菱电机活动(三)
发表于:2015/1/29 19:49:25
#16楼
这不符合接地规范
享受生活
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/1/29 20:06:11
#17楼
大雪还是大地??
新增的那条线怎么接在地上的??
这个要可靠接地才行!
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2015/1/29 20:14:04
#18楼
要想好得打接地桩
4785
linyiaolei
文章数:477
历史总积分:4785
发表于:2015/1/29 20:20:13
#19楼
我以前遇到过一次,是里面线头碰到外壳了,楼主应该检查一遍接线,然后量一量加热管是否外壳绝缘。
93.6006
