回帖:16个,阅读:5055次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1015
wsy715
文章数:2
历史总积分:1015
发表于:2015/1/29 6:46:35
在线监控,程序运行正常,有输出指示,搬动到stop,再搬动到run,故障依旧,求解???
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1031
历史总积分:24551
发表于:2015/1/29 7:57:37
24V有没有问题啊
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/29 8:04:57
查看下M8034有没有动作,这个是禁止输出的
自学成才!
1406
响响工控
文章数:259
历史总积分:1406
发表于:2015/1/29 8:14:48
对PLC清除内存,再输入看看
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/29 8:47:41
是同设备供应商闹不愉快了吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/29 8:50:30
能在线监控,能判断程序正常运行,这不就简单了?
先备份程序,在清空PLC的程序,重新编制一个硬件测试程序进去测试,不就懂了?
[此贴子已经被作者于2015/1/29 8:50:47编辑过]
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/1/29 9:10:03
PLC内存全部清空;编以下程序测试:
LDI X0
OUT Y0;
END
写入PLC后运行,如果Y0没输出,那真的是你PLC坏了;
864
liufn-3288
文章数:21
历史总积分:864
发表于:2015/1/29 9:19:20
表情如果内电源24V没问题,那就是原程序设计者设定了运行时间,禁止了输出,M8034动作....
28431
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1391
历史总积分:28431
发表于:2015/1/29 9:21:18
也可能不是正品plc的问题。
email:  ytleader@126.com
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2015/1/29 10:25:32
估计程序内部M8034动作了。
虚心请教,努力学习!
93.6006
