人机界面
回帖:6个,阅读:876次 [上一页] [1] [下一页]
2675
yonghongyade
文章数:392
历史总积分:2675
发表于:2015/1/28 15:43:37
一、 触摸屏类
1、 表面声波触摸屏
(1) 故障一:触摸偏差
  现象1:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。
  原因1:安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置。
  解决1:重新校正位置。
  现象2:部分区域触摸准确,部分区域触摸有偏差。
  原因2:表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢,影响了声波信号的传递所造成的。
  解决2:清洁触摸屏,特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净,清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。
(2) 故障二:触摸无反应
  现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。
  原因:造成此现象产生的原因很多,下面逐个说明:
  ① 表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重,导致触摸屏无法工作;
  ② 触摸屏发生故障;
  ③ 触摸屏控制卡发生故障;
  ④ 触摸屏信号线发生故障;
  ⑤ 计算机主机的串口发生故障;
  ⑥ 计算机的操作系统发生故障;
  ⑦ 触摸屏驱动程序安装错误。
  解决:
  ① 观察触摸屏信号指示灯,该灯在正常情况下为有规律的闪烁,大约为每秒钟闪烁一次,当触摸屏幕时,信号灯为常亮,停止触摸后,信号灯恢复闪烁。
  ② 如果信号灯在没有触摸时,仍然处于常亮状态,首先检查触摸屏是否需要清洁;其次检查硬件所连接的串口号与软件所设置的串口号是否相符,以及计算机主机的串口是否正常工作。
  ③ 运行驱动盘中的COMDUMP命令,该命令为DOS下命令,运行时在COMDUMP后面加上空格及串口的代号1或2,并触摸屏幕,看是否有数据滚出。有数据滚出则硬件连接正常,请检查软件的设置是否正确,是否与其他硬件设备发生冲突。如没有数据滚出则硬件出现故障,具体故障点待定。
  ④ 运行驱动盘中的SAWDUMP命令,该命令为DOS下命令,运行程序时,该程序将寻问控制卡的类型、连接的端口号、传输速率,然后程序将从控制卡中读取相关数据。请注意查看屏幕左下角的X轴的AGC和Y轴的AGC数值,任一轴的数值为 255时,则该轴的换能器出现故障,需进行维修。
  ⑤ 安装完驱动程序后进行第一次校正时,注意观察系统报错的详细内容。" 没有找到控制卡"、"触摸屏没有连接"等,根据提示检查相应的部件。如:触摸屏信号线是否与控制卡连接牢固,键盘取电线是否全部与主机连接等。
  ⑥ 如仍无法排除,请专业人员维修。
  故障总结:
1、上电无反应
主板逆变器部分损坏
2、上电烧保险
逆变器烧坏
三极管D667击穿
3、上电蓝屏,通电十分钟后屏幕变为蓝屏
4、主板CPU坏
主板LCD负压太低,LCD负压为0,主板故障
5、 屏幕偏黑
对比度问题
6.、通讯时有时无
通讯电缆接触不良造成通讯不良
7、 触摸失灵,有时白屏
触摸面板故障
8、黑屏,死屏
逆变器烧坏
上电即烧保险,主板故障
液晶故障,主板亦烧损
9、主板电源部分损坏
主板故障,出现大电流烧损
背光灯不亮主板逆变器故障
逆变器受保护引起上电黑屏
液晶故障,触摸面板损坏
10、 触控正常,主板程序无反应
主板故障,更换主板
11、触摸不良,触摸失灵;操作灵敏度不够
触摸电阻异常
银浆线电阻无穷大
更换触摸面板
客户程序问题
12、电源烧损
电源三极管被大电流击穿
更换主板
13、主板液晶元件均被严重腐蚀,上电无任何显示
客户环境恶劣造成文本元件损坏,
14、PWR灯不亮,其他一切正常
重新接好PWR灯信号线OK
15、双串口无法通讯
错用软件所致
永宏PLC、永宏7寸 4.3寸10.2寸人机,品牌推广,性价比高,提供技术服务!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/28 17:04:00
一般都是送回厂家修理的吧,三菱F940的屏幕有黑条纹的维修要多少钱?
自学成才!
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/1/30 10:58:29
我们工厂有一款欧姆龙NB10触摸屏,被密码锁定了无法上载和下载程序。有哪位会破解密码?
12086
gjf201337
文章数:2638
年度积分:186
历史总积分:12086
三菱电机活动(三)
发表于:2015/1/31 17:05:39
收藏了
享受生活
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/31 18:58:59
好文章,值得收藏。
30512
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1125
历史总积分:30512
2013辞旧迎新
发表于:2015/1/31 19:23:54
谢谢 收藏了啊
724
希林恒业
文章数:15
历史总积分:724
发表于:2015/2/14 11:01:21
回复 #5楼 凤凰息梧桐
有用,收藏
