变频器论坛
回帖:8个,阅读:577次 [上一页] [1] [下一页]
2827
zmc87
文章数:108
历史总积分:2827
发表于:2015/1/28 15:03:04
丹佛斯FC301 30KW变频器低频时20HZ以下电流偏差达到十几安,变频器报W相缺相,高频时50HZ偏差很小,在正常范围之内,哪位高手有维修此故障的经验指教一下,谢谢了
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/1/28 16:39:01
确定电机问题还是变频器问题
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/1/28 16:43:07
楼上说的对,先判断是谁的问题
如果是变频器问题,那就可能是电流传感器问题,或者驱动问题了,我上次遇到过驱动电解电容失容,也出现这种情况,不过是富士的
2827
zmc87
文章数:108
历史总积分:2827
发表于:2015/1/28 17:36:38
客户换上新变频器就能正常使用,确认是变频器问题,现在查驱动波形和模块都是好的,不知还从何处下手
2827
zmc87
文章数:108
历史总积分:2827
发表于:2015/1/28 18:17:03
现在的问题是,变频器检测电流和实际测量电流是一样的,低频时其中一相电流比另外两相电流偏低十几安
1206
zhike200
文章数:22
历史总积分:1206
发表于:2015/1/28 23:48:38
驱动电路问题多些 w相 上下壁50hz电压跟其他相一样吗,遇到一次是6路脉冲输出,其中两路信号连在一起了,50hz时电流差不多,低频时电流不平了
[此贴子已经被作者于2015/1/29 18:22:17编辑过]
2827
zmc87
文章数:108
历史总积分:2827
发表于:2015/1/29 8:44:53
电压是一样的,只是电流不一样,六路驱动波形,频率和周期都是一样的
2940076060
文章数:307
年度积分:244
历史总积分:4856
发表于:2015/1/30 21:32:55
你测量输出电压平衡吗?
zmc87
文章数:108
历史总积分:2827
发表于:2015/1/30 22:15:58
电压是平衡的,不缺相,只是在低频时电流不平衡
718.9327
