回帖:26个,阅读:1563次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
308V电加热接线
1401
278886353
文章数:60
历史总积分:1401
发表于:2015/1/27 22:20:15
#10楼
有钱,任性
1053370790
文章数:4865
年度积分:1184
历史总积分:21559
发表于:2015/1/28 8:12:35
#11楼
可以用温度来控制,当水温未达到设定要求PLC输出一个信号给接触器或固态继电器,温度到达后切断输出。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/1/28 8:18:39
#12楼
一个空开,一个温控器,一个接触器,一个按钮就可以了!
做什么事贵在坚持!
1154
中华小熊
文章数:153
历史总积分:1154
发表于:2015/1/28 9:20:52
#13楼
回复 #6楼 cfg168
我是做太阳能的,现在要开发一个配电柜,这是实际问题不是课题
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/1/28 9:55:24
#14楼
太阳能专用控制仪呀,现成的,带传感器100元就搞定了。
中华小熊
文章数:153
历史总积分:1154
发表于:2015/1/28 10:04:40
#15楼
回复 #14楼 qq2994216177
你有15吨热水的控制仪吗?
你有六台控制仪给电脑通讯的吗?
你有实时监测各个点的温度的吗?
1402
lslslsls0202
文章数:68
历史总积分:1402
发表于:2015/1/28 10:29:47
#16楼
楼主测量用的是试电笔吗?
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2015/1/28 10:54:01
#17楼
以下是引用中华小熊在2015/1/28 10:04:40的发言:
你有15吨热水的控制仪吗?
你有六台控制仪给电脑通讯的吗?
你有实时监测各个点的温度的吗?
几组加热器?
说几台都是虚的,只要仪表带通讯功能这都不是事
[此贴子已经被作者于2015/1/28 10:54:11编辑过]
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/1/28 11:10:45
#18楼
你有15吨热水的控制仪吗?
你有六台控制仪给电脑通讯的吗?
你有实时监测各个点的温度的吗?
不知道你要达到什么样的要求,还有成本考虑问题。按照你这样说那就上plc.
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/28 11:47:35
#19楼
第一步,加热棒角接
第二步,接固态继电器连接电网
第三步,PLC输出PWM周期控制固态继电器
第四步,PLC闭环温度控制编程。
我是你的朋友
