308V电加热接线
[3]
308V电加热接线
中华小熊
作者的所有帖子(153)
发表于:2015/1/27 15:35:14
给380V电加热通电后
电加热棒一直有电但是电加热不工作
,当水箱里面的温度低于一定的温度时才工作。
这个电路是怎么设计的,到底怎样接线才能实现这个功能。
[此贴子已经被作者于2015/1/27 16:40:26编辑过]
厂内物流的Vilant智能物流门解决方案有哪些优势?
honghaii
作者的所有帖子(8179)
发表于:2015/1/27 15:54:00
加上温控电路就能实现你的要求了。
倍福XTS 在动力电池电芯装配线中的应用
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/27 16:11:07
装个温控仪,温度探头放在水箱里,接触器控制加热棒工作,按要求线接好就行了。
职业房屋检查师首选的建筑诊断工具
中华小熊
作者的所有帖子(153)
发表于:2015/1/27 16:17:32
回复 #1楼 honghaii
我的温度控制使用plc实现的,
不知道这位前辈能否给小弟附上接线图
台达C2000系列变频器在Profibus网络中的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/1/27 16:39:58
装温控器控制温度,要让加热管不加热时带电你控制两相就可以了
自学成才!
小菲课堂|房屋“湿气重”应该怎么办?方法在这里
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/1/27 16:57:28
百度找了一个给你,你接得来吗
自学成才!
倍福开放式CNC数控系统助力高精度刀具磨床
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/1/27 17:15:16
用PLC实现价格昂贵,实现的功能却超级简单,性价比巨低。
楼主的是课题吧,不用真实的硬件实现对吧。
用PLC和模拟量模块,加温度变送器,加触摸屏实现。
论坛一般只提供思路。
[此贴子已经被作者于2015/1/27 17:15:39编辑过]
红外热像仪帮助保护意大利文化遗产
cfm6662008
作者的所有帖子(2613)
发表于:2015/1/27 20:33:40
加个水位开关,水位到达设定控制接触器闭合加热
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
台达VFD-B-P系列变频器在石油焦输送机控制系统中应用
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2015/1/27 20:37:33
看着不像实际应用啊。
天地不仁以万物为刍狗
奥迪AG运用红外热成像技术,成就卓越品质
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/1/27 21:16:29
温控PID
搞定
图尔克爆炸危险区域1区中软管连接的识别
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.6006
