变频器维修
回帖:10个,阅读:1782 [上一页] [1] [2] [下一页]
4626
sunjian5432
文章数:492
年度积分:107
历史总积分:4626
发表于:2015/1/27 11:14:43
接修新时达500kw低压变频器,无输出无显示。
用户反映该故障是使用中出现的。
打开前面板送电,发现直流母线电压灯正常,测量直流580v。开关电源吱吱叫,并且伴随着灯闪烁。
说明开关电源保护部分动作拆除外部所有供电,为的是排除外部电源短路。故障依旧
拆下板子供测量给板子单独上电发现板子能正常。
经检测发现V相下半桥电源短路。拆下驱动板检测发现损坏。
进一步检测,驱动IC损坏。更换故障排除!
该变频器使用的是:
[此贴子已经被作者于2015/2/2 10:17:58编辑过]
科技是第一生产力
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/1/27 11:37:09
500KW好大呀
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/1/27 11:48:03
电源次级可能有短路,环境好差呀
4672
ljchbhc
文章数:972
年度积分:68
历史总积分:4672
发表于:2015/1/27 16:57:18
从来就没保养过吧?
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2015/1/27 19:36:27
这个变频器功率真大呀!
745
kl2015
文章数:61
历史总积分:745
发表于:2015/1/27 19:41:29
变频器的使用情况真是差,,估计从来没有吹过灰,良好的通风和清洁对变频器的使用很有影响,,,
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/1/27 20:02:51
好大的家伙
天地不仁以万物为刍狗
4817
2940076060
文章数:307
年度积分:205
历史总积分:4817
发表于:2015/1/28 7:18:02
主要检查开关电源电路!可能有短路。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/28 17:53:40
那么厚,散热还行吗?楼主搞定没啊?搞上之前,顺道做个保养吧。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/2/2 11:51:33
变频器中的航空母舰,开过快艇的致个敬。
124.8008
