人机界面
回帖:9个,阅读:598次 [上一页] [1] [下一页]
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2015/1/26 21:06:04
有一台Pro-face GP4001WW 和S7-200 连接。通讯9针线错误的插在了触摸屏的232接口上!
通讯线头都烧化了!!
我量了下电缆感觉有问题!销售却说是我们串口插错导致的! 232口和458口插错会发热吗?
用的是2464的电缆!!请指教!!
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2015/1/26 21:36:37
呵呵;S7-200的通讯口上是有电压的,如果插错了,不烧毁只能说是运气好了;
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/26 21:52:03
就是啊,S7-200的通讯口上是有电压的,你插错了,你认为出现问题会是谁的责任呢?
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2015/1/26 22:11:15
s7-200的通讯口是有电压的,2脚、5脚、6脚、7脚。有5V也有24V,所以自己要小心注意。
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2015/1/26 22:16:36
对了还要提醒你一句;S7-200系列PLC通讯口不支持热插拔功能,最好断电在插拔通讯线。小心驶得万年船。
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2015/1/27 16:55:54
回复 #4楼 qiuqianshu
厂家发给我们的通讯电缆线是4芯线,后来送来的是3芯的(3-2,2-3,5-5),之前的4芯线(1-5)也是通的!!
更换485插口后~依然将我们PLC通讯口烧坏!!
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2015/1/27 17:00:35
回复 #1楼 ZCMY
电缆有4芯485的吗?
1455
sxkangyafei
文章数:119
历史总积分:1455
发表于:2015/1/27 21:46:39
哈哈,谢谢分享,参考下!!!!!!!!表情
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2015/1/27 22:45:05
以下是引用247373545在2015/1/27 16:55:54的发言:
后来送给你的3芯线也是错的。。。
电缆图应该是
人机侧1和3短接---------PLC 3
人机侧2和7短接---------PLC 8
人机侧5----------------PLC 5
人机侧4和8短接
人机侧6和9短接
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2015/1/28 10:04:10
回复 #8楼 风之力
感谢指导!
