回帖:26个,阅读:918次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
大功率电机
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/1/26 17:07:52
大功率电机。例如75KW 用万用表是测量不出来的绕组内部短路的。是不是这样啊,用万用表一测量,显示通路。如果内部绕组短路不接地,使用万用表是不是测量不出来啊。
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2015/1/26 17:25:17
用万用表是没有办法测出来的,用电桥可以。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/26 17:27:25
匝间短路可以通过测量相电流来确认,或用电桥测相电阻。
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/1/26 17:34:27
    一般用电桥测量相电阻。
    或用高级表测量。
    短路看严重程度。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/26 18:21:11
万用表这样子是测不出的啊。楼主手头只有万用表吗?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/1/26 18:39:26
匝间短路用万用表可能不好判断;
据说可使用电桥判别,或根据经验判别。
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2015/1/26 18:59:23
别说那么大的了,就是一般普通几个千瓦的电机你直接用通断档测量也是通的啊
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/1/26 19:48:20
我一般有这种怀疑是把端盖打开看一下。
天地不仁以万物为刍狗
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2015/1/26 20:01:45
测不出来吧、观察一下应该是判断得出
此帖发自论坛手机版
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/1/26 20:15:19
钳流表卡一下看看电流平衡不
