天车导线槽问题
[3]
天车导线槽问题
86410382
作者的所有帖子(100)
发表于:2015/1/26 15:41:17
问一下各位高手们,我是初学者,问一下这个天车在升降时,钢丝绳导线槽是靠什么移动的?还有在大电机下后方的那个电机是干什么用的,谢谢啦
S7-1200通过BCNet-FX实现ModbusTCP读写三菱FX
86410382
作者的所有帖子(100)
发表于:2015/1/26 15:42:58
就是这个左上方的小电机是干什么用的呀
烈日下巡检风电系统困难多,FLIR T865让你“无视”炫光干扰,高效检测!
yzl1981000
作者的所有帖子(1532)
发表于:2015/1/26 16:00:20
钢丝绳导线槽是随着钢丝绳左右移动的,小电机是不是启动电机啊?
FLIR热像仪帮助保护供应给斯德哥尔摩地区的 生物燃料
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/26 16:19:27
葫芦的滚筒上有螺纹槽,导绳器就卡在螺纹槽上,转动就能产生左右移动。
污水处理
86410382
作者的所有帖子(100)
发表于:2015/1/26 16:27:25
回复 #3楼 fywsch
那那个小电机呢
湿球温度——从传统的干湿计到现代湿度控制变量
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2015/1/26 16:32:06
靠导绳器,小电机是慢速电机
做什么事贵在坚持!
倍福 | 《可灵活扩展的模块化安全解决方案:TwinSAFE 助力实现安全自动化》
[3]
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/1/26 16:36:24
1、因为钢丝绳需要按整齐的缠绕在滚筒上,所以那个钢丝导线槽就是做理顺钢丝而用的,并随钢丝而走动。
2、小电机没遇到过,难道是铺助散热?
停工一小时损失400万,这样的事故该如何避免?
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2015/1/26 17:02:10
还真头一次看到小电机的那种,真有可能是低速电机。
ABB ADO System® - 引领铁路机车的新趋势
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/26 17:04:51
回复 #4楼 86410382
小电机应该是慢速电机吧。这个我没见到过。
图尔克 RFID实现了食品生产领域的跟踪和追溯
1920395409
作者的所有帖子(2745)
发表于:2015/1/26 19:04:00
第一次见过带小电机的天车,不知道具体做什么用啊。
FLIR红外热像仪在涡轮发电机检测的应用
