变频器论坛
回帖:2个,阅读:688次 [上一页] [1] [下一页]
643
ks_2014
文章数:1
历史总积分:643
发表于:2015/1/26 14:44:33
西门子M430变频器I/O控制点和RS485通讯控制点如何实现切换控制?比如有个切换按钮,打到“A”状态,就执行I/O通讯的输入至最终输出,打到“B”状态,就执行RS485通讯的输入至最终输出?
10分悬赏
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/26 16:46:40
应该是要更改控制启停的命令源吧,我没用过西门子的,不过应该都差不多。
A状态时,通讯程序将命令控制设定为端子控制
B状态时,通讯程序将命令控制设定为来自通讯控制
当然,首先是PLC和变频器保持正常RS485通讯.
[此贴子已经被作者于2015/1/26 16:48:46编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/26 19:56:28
第一,需要对参数P0700进行切换,比如:P0700 = 2时,是端子控制;= 4、5时,是通讯控制。不过这个参数是离线改变的。也就是说变频器在停止状态,才能改变P0700的设置;
第二,利用参数组功能来进行P0700的转换。参数P0810 = 0时,为命令数据组0有效;=1时,为命令数据组1有效。利用一个我开关量来切换P0809的参数组状态;
第三,把通讯控制作为参数组0;端子控制作为参数组1。
就可以实现两地的I/O控制了。参看参数P0700;P0810的注释。另外,如何设置命令参数组9和参数组1,可以参看它的拷贝功能等等。
我是你的朋友
1609.5288
